电容器总结
从今天开始总结最基本的模拟电子元器件的特点,因为在学习中经常在这个地方被绊倒;缺乏基础知识,
从有极性电容开始:
a:铝电解电容器体积小,容量大,与无极性电容相比绝缘电阻低,漏电流大,频率特性差,容量和损耗会
随着周围环境和时间的变化而变化,特别是当温度过低或者过高的情况下,且长时间不用还会失效。
铝电解电容器仅限于在低频,低压电路中使用。
b:钽电解电容的温度特性,频率特性和可靠性都比铝电解电容器好,特别是它的漏电流非常小,电荷存储
能力好,寿命长,误差小,但价格昂贵,通常用于高精密的电子电路中。
接着是无极性电容:
a:纸介电容器的价格低,体积大,损耗大且稳定性较差,并且由于存在较大的固有电感,所以不宜在
频率较高的的电路中使用,主要用在低频电路或直流电路中
b::瓷介电容器是以陶瓷材料作为介质,在其外层常涂有各种颜色的保护漆,并在瓷片上覆银制成电极。
这种电容的损耗小,稳定性好,而且耐高温高压
c:云母电容器是以云母作为介质。这种电容器可靠性高,频率特性好,适用于高频电路。
d:涤纶电容器采用涤纶薄膜为介质,这种电容器成本较低,耐热,耐压和耐潮湿的性能都很好,但稳定
性较差,适用于稳定性不高的电路中。
e:玻璃釉电容器使用的介质一般是玻璃粉压制的薄片,通过调整釉粉的比例,可以得到不同性能的电容器
这种电容器介电系数大,耐高温,抗潮湿性强,损耗低。
f:聚苯乙烯电容器是以非极性的聚苯乙烯薄膜为介质制成的,这种电容器成本低,损耗小,充电后的电荷量
能保持较长的时间变化非常小。
接下来是电容器的主要参数,以后会经常用到所以总结一下:
1:额定工作电压:在一定温度范围内,可连续加在电容器上的最大直流电压或交流电压的有效值。
(这一点应该注意交流电压要看有效值)
2:标称容量和允许误差:他与电阻器一样,表示电容器的容量以及允许误差。
3:绝缘电阻:它表示电容器绝缘性能的好坏。(电容器的绝缘电阻与介质的体积,电阻系数,介质的厚度
及极片的大小都有关系,电容器的绝缘电阻下降后,很容易被击穿损坏)
4:绝缘耐压:这一参数表示了电容器两引脚之间及连接起来的引出端与金属外壳之间所能承受的最大工作
电压。此电压一般为直流工作电压的1.5~2倍。(它反映了电容器引脚之间与引出端及外壳之间绝缘层的绝
缘强度)
5:电容器的损耗:主要包括三种,即电导损耗,极化损耗和电离损耗。
         a :电导损耗是由于介质漏电而引起的(材料越薄,工作频率越高,环境温度越高,其损耗越大)
         b:极化损耗一般是电介质极化比较慢造成的(介质极化一般有三种形式离子式,电子式,偶极子极化)
         c:电离损耗是电容器介质与极板之间的边缘部分存在着空气隙。当气隙之间的电压超过电离电压时,
            气隙间产生放电引起能量的损耗
