通过声音准确判断变压器运行状况
通过声音准确判断变压器运行状况
变压器电力系统中的主要设备,一旦变压器故障将对变压器本身及电力系统造成极大的危害。通过变压器在正常运行或出现故障时会发出不同的声音,能更好的对变压器的运行状况有一个深刻的认识,促进对变压器的安全管理。
1、“嗡嗡”声是正常的声响。当变压器带电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。
2、“嗡嗡”声响减弱,从变压器内发出音响较小的“嗡嗡”均匀电磁声。变压器停运后送电或新安装竣工后投产验收送电,往往发现电压不正常,这是高压瓷套管引线较细,又由于经过长途运输、搬运不当造成运行发热断线。当变压器带电后,电流通过铁心产生的交变磁通大为减弱,故声音较小。
3、高且沉重的“嗡嗡”声。受个别大功率电器设备的起动电流冲击,或者变压器过负荷严重时。
4、“噼啪”的清脆击铁声。这是高压瓷套管引线,通过空气对变压器外壳的放电声,是变压器油箱上部缺油所致。
5、沉闷的“噼啪”声。这是高压引线通过变压器油而对外壳放电,属对地距离不够或绝缘油中含有水分。是变压器绝缘油的绝缘强度降低油质急剧恶化的表现,可能酿成重大设备事故隐患。因此,决不能掉以轻心。
6、“吱啦吱啦”的如磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的监视装置、电压表、电流表、温度计的指示值均属正常。常常出现于新组装或吊芯检修后的变压器,由于检修时的疏忽大意,没将螺钉或铁垫上紧或掉入小号铁质部件,在电磁力作用下所致。
7、似蛙鸣的“唧哇唧哇”声。在导线的连接处或T接处发生断线、松动,导致氧化、过热,在刮风时时接时断,接触时发生弧光或火花,,但声响不均,时强时弱,系经导线传递至变压器内发出之声。
8、“嘶嘶”或“哧哧”的响声。变压器的高压套管脏污,表面釉质脱落或裂损时,会发生表面闪络。晚上可以看到火花。
9、“吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,属有载调触头接触不良,系触头有污垢而引起的。
10、特殊噪声。变压器绝缘油内杂质,堆积在部分轭铁上,从而在电磁力的作用下产生振动,发出特殊噪声。这还会导致变压器运行中绝缘油机械杂质增多,使油质恶化。
11、“哔剥哔剥” 轻微放电声。变压器的铁心接地,一般采用吊环与油盖焊死或用铁垫脚方法。当脱焊或接触面有油垢时,导致连接处接触不良,而铁心及其夹件金属均处在线圈的电场中,从而感应出一定电位,在高压测试或投入运行时,其感应电位差超过其间的放电电压时,即会产生断续放电声。
12、“虎啸”声。当变压器的中、低侧压线路短路时,会导致短路电流突然激增而造成这种“虎啸”声。
13、变压器的音响中会夹杂有“噼啪噼啪”声。是绝缘油中含水分过高,导致对地放电。
14、“咕嘟咕嘟”的象烧开水的沸腾声。变压器线圈发生层间或匝间短路,短路电流骤增,或铁心产生强热,导致起火燃烧,致使绝缘物被烧环,产生喷油,冒烟起火。另外,可能是分接开关因接触不良而局部点有严重过热所致。
由于使变压器发生的各种异常声音的因素较多,产生的故障部位也不尽相同,只有不断地积累变压器的运行经验,增强观察力,才能做出准确判断,确保变压器安全、稳定运行。
