GSW1系列万能式断路器(以下简称断路器)适用于频率50HZ,额定工作电压400V、690V,额定电流从630A-6300A配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压短路、单相接地等故障接地等故障的危害,该断路器具有智能化保护功能,选择性保护精确,能提高供电的可靠性,避免不必要的停电。结构紧凑、体积小、分断能力高。封闭的触头系统,实现了零飞弧,智能控制器具有试验、负载监控、大信息量显示,现场可编程及通讯等功能,可实现完善的三段或四段保护。
正常工作条件和安装条件:
周围空气温度为:-5℃~+40℃ 24h平均值不超过+35℃
大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度,列如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露,应采取特殊的措施。
污染等级:3级
断路器应垂直安装,且垂直倾斜角度不超过5°
接线方式:水平接线、垂直接线 |
