,激光打标机激光切割系统配置文件
系统配置文件主要保存如下信息:
1,系统参数
2,缺省运动参数
3,按键功能定义代码
二, 系统配置文件格式
一个完整的系统配置文件由系统参数段和按键功能定义代码段组成,其结构及内容如下所示:其中参数段等号右边的值可根据系统的实际情况更改,等号左边的参数名称不得随意变动。当在加工文件中没有指定的速度和加速度的情况下系统将采用配置文件中缺省速度和加速度值。
以上配置文件中,ButtonXXX_OnClick表示编号为XXX的按键按下后执行的代码;ButtonXXX_OnClickUp表示编号为XXX的按键松开后执行的代码;XXX表示的按键编号为十进制数,必须从5开始连续生成,如:005,006,007,…。其中1~4号键为系统定义键,依次为启动、暂停、恢复、停止。按键最大数目包括1~4号系统定义键在内为29个。若该按键按下后什么都不做,则只需要书写如下代码:Button005_OnClick={ ;按键按下后执行的代码,N06 M99 ;结束指令
配置文件中定义的按键为自定义按键,当控制面板中相应按键被按下后,系统将执行配置文件中定义的按键响应代码。
在PC上可通过动态链接库接口函数GC_on_button()调用执行相应按键功能代码。
务必严格按照以上格式生成配置文件,按键数与实际定义的按键必须一致;按键功能定义代码必须以M99指令行结束;所有参数名称不得随意更改,否则将导致编译失败;配置文件下载后运行该文件才能生效,运行后配置信息将会被保存到控制器内部存储器,因此运行后即可删除该配置文件以便更有效地利用内部存储空间;
更多激光打标机资讯,请关注莱塞激光
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
