产品描述:
TF32A09加密芯片是同方股份有限公司计算机系统本部自主研发的一款高速度、高性能32位信息安全加密芯片。TF32A09加密芯片集成了高速的安全算法和通讯接口,摒弃了传统的数据加解密处理方式,使数据流加解密速度大幅提升,适用于高速数据流加密。同时,TF32A09加密芯片还集成了键盘控制模块,适用于高端键盘和安全键盘的设计。
TF32A09加密芯片支持国家密码管理局指定的对称密码算法、非对称密码算法和杂凑算法,同时支持国际通用密码算法。TF32A09加密芯片处理能力强、安全性高、功耗低、接口丰富,具有极高的性能价格比。
应用领域 :
加密移动存储 (加密U盘、加密移动硬盘和移动存储产品等)
加密key盘
加密PC
加密终端
加密服务器
加密板卡
加密机
流媒体加密
USB KEY
加密POS机
加密键盘
指纹键盘
加密配电终端信息保护
产品概述
TF32A09加密芯片是同方自主开发32位SOC加密芯片,TF32A09加密芯片基于国产32 位CPU 核(C•CORE C320)的SOC 开发平台开发设计,专门应用于信息安全领域,具备高处理能力、高安全性、低功耗、大存储容量和接口丰富等特点。在0 到70 度的温度范围内,工作频率可达100MHz。
TF32A09加密芯片包含TF32A9FAL1、TF32A9FBL1、TF32A9FCL1和TF32A9FDL1等,可应用于USBkey、移动安全存储、高速数据流加密等多个信息安全领域。
1.1 产品封装产品型号
| 封装
| 描述
| TF32A9FAL0
| LQFP176
| 开发片,所有功能都开放,支持JTAG在线仿真。
| TF32A9FAL1
| LQFP176
| 产品片,支持除JTAG接口外所有功能。
| TF32A9FBL1
| LQFP100
| 产品片,无JTAG接口,具体资源请见资源对比表
| TF32A9FCL1
| LQFP80
| TF32A9FDL1
| LQFP64
1.2 型号说明
TF32A 9 F A L 0
︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱__ 芯片类型(0/开发片,1/产品片)
︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱_____ LQFP封装形式
︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱________ 管脚数量(A/176,B/100,C/80,D/64)
︱ ︱ ︱ ︱ ︱___________ flash存储介质
︱ ︱ ︱ ︱______________ 存储容量为512kB
︱ ︱ ︱_________________ A版本系列
︱ ︱_____________________ 32位CPU
︱_________________________ 同方标识
1.3 产品资源对比资源/ 型号
| TF32A9FAL1(LQFP-176)
| TF32A9FBL1
(LQFP-100)
| TF32A9FCL1
(LQFP-80)
| TF32A9FDL1
(LQFP-64)
| 加密算法
硬件随机数
| SM1
| SM2
| SM3
| SM4
| DES
| RSA
| 真随机数发生器
存储
| ROM(64K)
| RAM(20K)
| FLASH(512K)
通讯接口
| USB2.0(OTG)
| ●*2
| ●*2
| ●*1
| ●*2
| SPI
| ●*2
| ●*1
| ●*1
| ●*1
| 7816
| ●*2
| ●*1
| ●*2
| ●*1
| UATR
| ●*2
| ●*1
| ●*2
| ●*1
| IIC
| NANDFLASH
| KPP
| PMW
| GPIO(不含复用)
| ●*32
| ●*10
| ●*16
| ●*2
其他资源
| DMA
| INT(外部中断)
| ●*6
| ●*6
| ●*6
| ●*6
| PIT
| Wrapper
3 芯片尺寸
图41TF32A9FAL1/TF32A9FAL0尺寸
图42TF32A9FCL1尺寸
图43TF32A9FDL1尺寸
