之前的好几个项目,客户都要求使用微软雅黑字体,可是iOS没有自带这个字体,肿么办只能自己自定义字体了,下面是自定义字体的几个重要步骤:
1、下载字体资源文件(.ttf或.otf格式的文件)比如说你要使用微软雅黑字体,就需要下载微软雅黑字体文件。需要注意的是,.otf格式的文件只能在iOS之后才能使用,所以假如你的系统需要在iOS5.0之前的版本中使用的话,最好使用.ttf格式的字体文件
2、在info.plist中添加字体配置将下载的字体文件添加到工程中,同时在info.plist文件中,添加“Fontsprovidedbyapplication”配置项,比如说我的微软雅黑字体资源文件名为:msyh.ttf,则在info.plist中的添加该项之后的效果如下:
3、在代码中使用自定义字体使用示例如下:[cpp]UITextView*msg=[[UITextViewalloc]init];msg.font=[UIFontfontWithName "MicrosoftYaHei"size:18.0f];//MicrosoftYaHei为字体的名称,此处为微软雅黑字体。
官方网站:http://www.3gtrain.com/ |
http://www.3gtrain.com/index.asp |
