聚合氯化铝又称聚氯化铝,是一种高效净水剂,多羟基、多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂,固体产物表面为淡黄色。本产物的明显特点是净水结果显着,絮凝深沉速率快,沉降快、活性好、不需加碱性助剂能除菌、除臭、脱色等。对管道设置装备摆设腐化性低;能有用地去除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属。由于聚合氯化铝特性优势突出,适用范围广,用量可比传统净水剂减少30%以上,成本节省40%以上,已成为目前国内外公认的优良净水剂。此外,聚合氯化铝还可用于净化饮用水和自来水给水等特殊水质的处理,如除铁、除镉、除氟、除放射性污染物、除浮油等。近年来聚合氯化铝已发展成为技术成熟、市场销量大的净水剂,并有逐步取代传统净水剂的趋势。
我国聚合氯化铝主要应用在工业污水、自来水给水净化等领域,此两个领域的消费量约占消费总量的70%。在工业污水净化中使用比例占40%以上;自来水给水净化及生活污水处理中使用比例在30%左右;工业循环水及江河水库净化占20%;其他占10%。随着国家对环保治理要求的进一步提高,在工业污水处理中的使用量仍将大幅度提高。
聚合氯化铝是一种当前国际通用的新型、高效无机高分子混凝剂,化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m,主要通过压缩双层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用,使水中细微悬浮粒子和胶体粒子脱稳、聚集、絮凝、混凝、沉淀达到净化处理效果。被广泛用于自来水厂、发电厂(热电厂)等各类工厂给水与工业用水净化以及各类工厂如化工厂、冶炼厂、石化厂、造纸厂、印染厂、染化厂等工业废水处理。其性能优于传统的低分子无机盐类如硫酸铝、硫酸亚铁等。另有投加量少、矾花大、除COD、色度及悬浮物性能好等优点。本技术采用铝矾土或铝厂副产铝灰、工业盐酸或废盐酸为原料,一步法生产聚合氯化铝,产品质量符合GB15892-1995标准,达到国外同类产品先进水平。
聚合氯化铝的应用范围:
聚合氯化铝是一种当前国际通用的新型、高效无机高分子混凝剂,主要通过压缩双层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用,使水中细微悬浮粒子和胶体粒子脱稳、聚集、絮凝、混凝、沉淀达到净化处理效果。被广泛用于自来水厂、发电厂(热电厂)等各类工厂给水与工业用水净化以及各类工厂如化工厂、冶炼厂、石化厂、造纸厂、印染厂、染化厂等工业废水处理。其性能优于传统的低分子无机盐类如硫酸铝、硫酸亚铁等。另有投加量少、矾花大、除COD、色度及悬浮物性能好等优点。本技术采用铝矾土或铝厂副产铝灰、工业盐酸或废盐酸为原料,一步法生产聚合氯化铝,产品质量符合GB15892-1995标准,达到国外同类产品先进水平。
聚合氯化铝在市场上的两大优势:
一是我国聚合氯化铝生产设备投资和成本远远低于国外,故产品在国际市场有较大竞争优势,目前每年净出口量约三四千吨pac。国内企业完全可以在今后几年将自己的产品推向国际市场。
二是未来几年国内聚合氯化铝需求会有较大增长。我国提出的污水治理目标是2011年城市污水集中处理率为50%,据估算国家将投入6500亿元人民币来治理工业废水和城市污水。
聚合氯化铝在国内外是发展较快的精细化工产品。在水处理中是一种高效的絮凝剂,其研发对水处理及精细化工具有重要意义。目前在产品开发上有两个方向.一是开发新材料制备聚合氯化铝产品,以铝屑、铝灰及铝渣等原料制备聚合氯化铝产品,工艺较为简单,早期发展较为迅速,但近年来由于含铝屑、铝灰等含铝材料的价格上涨,以及利用其生产其它具有更高价值的含铝产品的出现,用此原料生产聚合氯化铝已日益减少。以氢氧化铝、氯化铝为原料生产成本太高,故目前国内一般采用含铝矿物为原料制备聚合氯化铝。近年来利用工业生产的废弃物(粉煤灰、煤矸石)作为原材料的研究应引起足够重视.利用工业废弃物作为原料来生产聚合氯化铝既节省材料费,又能使废物循环利用,是非常有市场应用前景的研究领域 另外一个方向是聚合氯化铝与无机或有机高分子絮凝剂复合或复配应用的研究,复合或复配药剂可以弥补单一絮凝剂的不足,兼具了各自单一絮凝剂的优点,适应范围广,还能提高有机物的去除率,降低残留金属离子浓度,能明显提高絮凝效果。此外, 目前国内PAC的生产工艺多为间歇生产,污染严重,原料利用率低,产品质量不稳定,开发高效连续化生产工艺,必将成为今后工业生产研究的热点。
聚合氯化铝国家标准GB15892-2003
指标名称 | 指标 | | Ⅰ类 | Ⅱ类 | | 液体 | 固体 | 液体 | 固体 | | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | 密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | | | 1.15 | | 氧化铝(Al2O3)含量,%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 | 盐基度,% | 40.0-85.0 | 40.0-85.0 | 40.0-90.0 | 40.0-90.0 | 40.0-90.0 | 40.0-90.0 | 水不溶物含量,%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | PH值 | 3.5--5.0 | 氨态氮(N)的质量分数/% ≤ | 0.01 | 0.01 | | 砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | | 铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | | 镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | | 汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00001 | 0.00001 | | 六价铬(Cr6+)质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | | 聚合氯化铝在游泳池水处理中的应用是作为游泳池沉淀剂,絮凝剂,能对游泳池水的悬浮物,水中杂质有效而明显的净化作用。
科瑞德供应的聚合氯化铝游泳池沉淀剂:
【规格】:5kg/包,4包/箱,20kg/箱。(人性化的包装,使用运输都很方便)
【使用方法】:按每1000立方水5-10KG的用量.使用时按固体聚合氯化铝1份:清水3份的比例先混合溶解后,再加水稀释到2-3%的溶液即可洒入泳池中使用。
科瑞德聚合氯化铝的产品图片如下:
相关文章
杀菌灭藻剂:硫酸铜杀菌灭藻原理、使用方法、注意事项
