热过载继电器的工作原理及特性
热过载继电器的工作原理及特性
概念:当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载达到一定程度时,热元件被加热达到一定弯曲程度,推动热继电器动作结构。热继电器的动作时间与过载电流的大小按反时限关系变化〔而作为电动机过载保护的热继电器,必须保证电动机的正常起动和运行不受影响,并能最大限度的发挥电动机的承载能力,因此热继电器的动作特性曲线应位于电动机的允许发热特性曲线的下方,且又接近于它)。
工作原理
有电流调节凸轮用以调节整定电流。
  有温度补偿装置以保证动作特性在-20C~60C的周围介质温度范围内基本不变。
  有复位调节旋钮用以调节复位方式,有手动和自动二种复位状态。
  有拉伸弹簧翻转跳跃机构以保证触头动作迅速可靠。
  有差动式断相/三相不平衡保护装置。
  有检测滑块/开关位置指示器模拟热继电器的脱扣并显示动作状态。通过这种模拟方式检查并确保辅助电路接线正确。当滑块上的标线位于“0”标志处显示脱扣,位于“l”标志处显示工作。
  有断开按钮,按下断开按钮时,常闭触头打开串联接触器开路,断开负载,释放断开按钮后,负载通过接触器重新工作。
热过载继电器的特性 :
额定工作电流:25A/42A/75A/110A/200A/450A
脱扣等级 10A
特殊型号的脱扣等级 20 或 30*
工作环境温度 : -25°C … +55°C
特殊型号, 适用于EEX e类电机保护*
热过载继电器的一般特性
手动 / 自动复位可选
自动脱扣机构
缺相敏感度符合IEC/EN60947-4-1 标准
2个电气隔离辅助触头 1 NO + 1 NC
测试和停止功能
前端带脱扣指示
温度补偿
适用于交流或直流应用
适用于三相和单相应用
所有相均带双金属片脱扣机构
所有螺钉端子均从前端接入安装
可用附件
独立安装套件
母排套件
端子罩
远程脱扣和远程复位
仅适用于选择的(部分)产品
