高温试验箱与干燥箱的区别介绍
高温试验箱与干燥箱的区别介绍
  高温试验箱与干燥箱的区别在哪里
  1.用途不同
  干燥箱主要用于物品的干燥、烘陪。而高温试验箱除具有干燥箱的功能外,还主要用于桥梁检测、电工、电子及其他非易燃易爆物品的高温性能试验。我公司生产的人工气候模拟系统为桥梁工程材料提供多种环境条件和不同的测试手段下耐久性能的智能环境模拟测试系统。
  2.主要技术指标不同
  干燥箱的温度均匀度不大于最高使用温度的±2.5%,试验箱的温度均匀度不大于2℃(试验温度为200℃时)。虽然只是一个正负号的差别,但数值却相差一倍。就450℃而言,干燥箱内任意两点的温度可以相差22.5℃,而试验箱不能超过9℃
  3.制造的难易程度不同
  表面上看,两者并无多大差别。而实际的困难在于,当空气被加热到350℃以上的高温时,气体的运动变得非常难以控制,即使是在强迫鼓风的条件下,气体的流动依然紊乱,因此对风道的设计要求非常高。对不同的工作室尺寸,风道应有所变化。为了取得合理的数据,有时往往要经过反复实验。为了获得较高的均匀度指标,制造试验箱的成本就比干燥箱大得多。
  4.控制系统有所差别
  干燥箱因为指标较低,使用普通的仪表就可以了。而试验箱必须使用具有高精度PID演算功能的仪表,有时为了试验的需要,还必须指定仪表可运行程序。在使用时,高温段的PID值可通过自整定获得,有时对自整定获得的值还需要操作者做一定的修改。
文章来源:比较测色仪淀粉测定仪
工业品[url][/url]
