“程序做得太玄幻,我辈望尘莫及”、“写代码的真乃神人也”、“12个步骤编辑12306代码”……如果说前天还只是普通网友们在吐槽12306“一个神奇的网站”,那么昨天,就连IT精英们也按捺不住,纷纷开始吐槽并着手破解12306的购票“密码”。
“没办法,自己动手,丰衣足食”、“其实之前我只要找台好电脑,淡定地等待,就能买到想要的票,但是从今天开始,我决定去研究一下12306了”、“我家电脑都是顶配,带宽20兆,抢不到票”……一群加“V”的、从事IT工作或正在学习计算机相关专业的网友开始吐槽,其中不乏著名IT公司开发等核心部门的专业人士,这是自12306网站开通以来的头一遭。而IT技术男们,果真为网友们带来了“福利”。
技术男“攻克”12306 电脑C盘改个程序,10秒钟就能登录
为了登录12306网站,IT精英们各显神通。“12306网购火车票的同学,如果出现页面加载缓慢,可以在C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts中添加一条记录:"122.228.243.22dynamic.12306.cn",或者"61.183.42.94 dynamic.12306.cn"。这是昨天流传最广的一条技术微博。
记者在电脑里打开了C盘下面的windows文件夹,在其中找到了system32文件夹,再打开其中的drivers文件夹,drivers文件夹下面还有个etc文件夹,打开,找到hosts文件,使用记事本打开该文件后,将后两条记录添加到文件最下方。接着,记者打开12306网站,只花了不到10秒钟就进入了。
怎么会这么快?发布信息的IT技术小子在微博里透漏,国内网路访问用户过多,导致网站页面加载缓慢。而这是提供给海外用户访问的通道,几乎没什么人和你挤这个通道进入,所以登录就非常快。“在购票高峰,有时候早进去一秒钟,就占住了先机。”昨天,不少网友通过这个方法买到了心仪的火车票。
不过,也有不少网友反映“此招没用”。记者了解到,这主要是因为这个方法,是通过国内的地址,强制访问美国的主机地址,这样的话,很有可能被12306的系统直接“替换”掉,也就是说,12306网站识别出了你“不在国外却硬要通过国外的地址进入”这个企图,把你强制性“打回原形”,所以就不成功了。
还有个方案是通过虚拟专网访问12306的海外通道,这个方案要先下载一个VPN软件登录,登录后12306网站就会以为你是在国外。通过这样的方式,披上一层“我其实就是在国外”的“外衣”,“骗”12306网站说“我在国外”。在这样的情况下,再从国外的节点进入12306购票,就不会被“打回原形”了。
“国内每天大量的人登录网站,国外的通道和国内的不是一个,人很少,进入登录非常快。”专业人士说,这个方案相对可靠,“如果网友们登录好久都登不上12306网站,用这个方法的确可以快速登录,抢占购票先机。”不过国外网站的这些地址代码,想要获得,也都是需要技术人员进行技术解析的,“如果铁道部网站获知了这一渠道,很有可能就采取相应的方式,将这个漏洞补上了。”
专业人士提醒 快速登录还是未必能买到票,还容易中病毒
“如果是当前访问用户过多,导致无法登录,可以采取这个方法。”专业人士告诉记者,但是现在12306增加了一个“排队”功能,这两个方法都不能让排队加速。也就是说,即便快速登录进去也还是有可能买不到票,“不过如果能在第一时间登录、抢票,买到票的几率还是会增加。”
“不鼓励IT精英们破解12306网站密码,因为这样对普通老百姓也不公平,而且有时候一个人占了好多通道,尽管会增加自己购票几率,但会拖垮服务器,导致大家都买不了票。”业内人士也建议大家能按部就班地进行购票,“因为很多代理软件上都是有病毒的,会对您的电脑安全产生威胁。”
记者也再次提醒网上订票的市民,1、电脑登录后,如果三四分钟不操作,就会被踢出去,但用iphone的浏览器登录12306网站,不会被电脑踢出去。2、前天很多媒体建议电话订票后,昨天订票电话也打不进去了。没关系,耐心点,不停地打。3、尽管很多购票软件是骗人的,但也有少量靠谱的,IT技术人士会在微博里进行推荐,网友们也可以留意。不过这些软件一旦被发现,也会被禁止使用。
前面没人排队,还要等30分钟 难道是方便铁路部门内部留票?
面对网友质疑,铁道部门称“不可能”
提示前面没有人排队,但还是要等30分钟;提示还有15分钟,眨了一下眼,就变成了还有16分钟……昨天的12306网站状况频出,让人“崩溃不已”。而种种状况,都是12306网站增加了“排队”服务后所引发的。昨天,就网友们遇到的种种问题,记者致电了铁道部010-12306客服。
问题1 设置等待时间,是不是为了方便内部留票
在微博上,不少网友对铁道部增设的“等待”环节表示崩溃。“以前买票,没有票就没有票了,我就改买其他车次或者改买汽车票去了。”网友小赵说,“现在非让我排队少则半小时,多则数小时,排完来一句余票不足,直接崩溃。因为这时候其他车次也没票了。”而也有不少网友质疑铁道部此举是为了方便内部留票。“30分钟的等待,足够后台操作了。”有IT人士猜测。
铁道部客服:不可能是内部留票,铁路也是要赚钱的,不可能不把票放出来。设置等待主要是为了防止系统瘫痪,所以就让旅客在网上进行排队购票。 |
