适用范围
适用于1区、2区危险场所;
适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境; 产品特点 1.本产品为复合型,外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成,内装高分断小型断路器元件,防爆信号灯,外壳采用增安型结构具有较强的防水、防尘、防腐;冲击等优良性能,由于产品主要部件采用工程塑料因此具有较强的防腐性能。
2.本产品经过科学的优化设计,产品结构轻巧,紧凑,但用户安装接线维修空间较大。
3.具有过载短路保护功能,可根据要求增加漏电保护等功能。
4.钢管或电缆布线均可。
5.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。 技术参数 型号:BLK8050
额定电压:380/220V
脱扣器额定电流(A):1、3、6(5)、10、16(15)、25、32、40、50、63(60)
防爆标志:Exed II CT6
防护等级:IP55
防腐等级:WF2
电缆外径(mm):14-16,18-26 |
