» 基于MSP430控制器宽带放大器-3
基于MSP430控制器宽带放大器-3
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2012-9-21 14:16
基于MSP430控制器宽带放大器-3
动态
信号
一级
三、电路与程序设计
1.
放大和滤波电路
此部分电路由两级AD603级联构成,通过一个-3dB带宽为5M或10M的椭圆滤波器连接前后级的AD603。单级AD603的
动态增益范围是-10dB~30dB,理论上两级AD603输出的动态范围是80dB。但是输入信号经过第一级AD603放大后可能大于下一级AD603的输入信号范围,于是在两级AD603之间接一级阻抗匹配滤波器,这样既可以有效防止高频自激,又对信号进行衰减,使后级AD603的输入信号不至于过大,而且还可以
通过程序控制两个滤波器之间的选通来确定放大器带宽
。滤波器的衰减为-12dB,于是此电路实际输出动态范围为-32dB~48dB。具体电路如图3-1所示。
图3-1
程控
放大滤波电路
2.
抑制直流零点漂移电路
此部分电路的输入信号由两部分组成,一是前级AD603的输出,一是12位DAC的输出电压,通过
低失真电压反馈放大器
THS4011
构成简单的加法器,并且有6dB的增益,由单片机控制DAC输出电压,达到抑制直流零点漂移的目的。
具体电路如图3-2所示。
其后还有一增益可程控选择为26dB或36dB的信号调理电路,具体电路见附图1。
3.
功率放大电路
题目要求
最大输出电压正弦波有效值
V
o
10V
,输出信号波形无明显失真。
因负载为50Ω,这就需要放大电路有较强的驱动能力,输出电流较大。要使
最大输出电压正弦波有效值
V
o
10V
在
50
Ω负载上连续输出电流必须大于10V/50Ω=200mA。
AD811
增益为6dB时,-3dB带宽120MHz,单片可输出100mA电流。系统采用4个AD811并联扩流的方式,每个AD811接成+2倍放大,并用
18V电源,达到较强的负载驱动能力。实际测试中
最大输出电压正弦波有效值可达
10.6V
,并且
信号波形无明显失真
。具体电路如图3-3所示。
4.
直流稳压电源
电路
题目要求
设计并制作满足放大器要求所用的直流稳压电源。因为题目中要求最大输出电压正弦波有效值
V
o
10V
,所以系统需要
18V
的供电,稳压电源的设计采用
7805
7905
等三端稳压芯片,产生
5V
12V
和
18V
的电源电压。具体电路如附图
2
所示。
