小谈断路器的维护保养
小谈断路器的维护保养
为了使主断路器处于良好的工作状态,必须加强维护管理。
  1. 保持空气潮湿或不洁,管道不干净,都可能造成一下后果:
  (1) 潮湿气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体,破坏主触头分断后断口间的绝缘,是电弧困难或电弧重燃,严重时会造成灭弧室炸裂。
  (2) 使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度降低,造成沿面放电。
  (3) 管道中的漆皮、锈渣等异物可能堵塞气口,使主断路器动作失灵,发生卡位现象。
  (4) 异物若进入灭弧室,可能会造成主触头接触不良,使非线性电阻因长期通电而烧损,严重时会造成非线性电阻瓷瓶炸裂。
  因此,在主断路器储风缸的进气管上装有油水分离器,下部有放水阀,使用维护时应定期排水以保持气路洁净。
  2.定期更换橡胶件
  主断路器是一种结构复杂的气动电气,各部件对密封性能要求较高,为保证良好的密封性能,应定期更换橡胶件。
  3.定期检查各主要部件
  应定期检查各主要部件保持良好的技术状态。
  (1)灭弧室
  定期检测主触头超程和动触头复原弹簧的状态,动、静触头由于分、合频繁,会因相互摩擦而磨损,从而造成超程减小,接触压力减小。当超程减小到一定程度时,要更换动、静触头。动触头复原弹簧变形超过一定限度时,必须及时更换。
  (2)非线性电阻
  保持非线性电阻瓷瓶内控清洁,密封良好,定期更换非线性电阻瓷瓶中的干燥剂。检测非线性电阻片的阻值,阻值变化超过一定限度时,必须及时更换。
  (3)主阀
  定期检查活塞与阀体间的配合尺寸,尺寸不符合要求应及时更换。
  (4)传动风缸
  适当调节传动风缸的缓冲,保证隔离开关动作良好。定期检查活塞与缸体之间的配合精度,通过修整或更换零部件,保证其良好的动作性能。
  (5)通风塞门
  必须定期更换塞门中的填料,检测塞门的通风量,将其调整至允许范围之内。
网址:http://www.315mro.com
工业品[url][/url]
学习了,看看什么情况,瞧一瞧
