5SX1小型断路器的覆盖范围为电流0.3A~125A,电压230/400V。
特点
1. 采用漏斗式组合型接线端子使接线简单可靠;可方便地连接汇流母线排,并可以通过附加接线端子使进线或出线的端子容量达35mm2。
2. 触头系统采用银合金材料,真正做到了无熔焊。
3. 采用快速灭弧系统,由动触头锁定片、引弧导板、磁吹金属片和金属灭弧栅片等部件构成。灭弧室中有多达13片的金属栅片,可迅速将电弧熄灭,平均短路分断时间仅为3.7 ms。
4. 能量限制等级比3还要高。
5. 选择性配合保护好。可与上级的熔断器,塑壳式断路器等产品形成良好的选择性保护。
6. 分断能力最高可达10KA。
7. 断路器脱扣特性有A、B、C、D四种,额定电流范围从0.3-125A。可以适用于各种不同的使用范围。
8. 断路器的外壳采用热固性材料制成,具有很高的耐热性和抗冲击强度,绝缘强度高。
9. 断路器外形为标准模数化结构,体积小重量轻;安装部件采用金属片和弹簧,可以安全牢固地卡装在35mm的标准导轨上。
10.断路器可与多种附件相连接,如用于手柄锁定的锁定装置,它可以防止无关人员去操作断路器,另外还有辅助开关、故障报警开关、分励脱扣、欠压脱扣等附件可供选择。
