» AVAudioPlayer音频播放器—IOS开发
lin89263
4 小时
新手上路
lin89263
发表于 2012-9-21 14:50
播放器
文章
开发
能力
IOS中有三种播放音频的方式:AVAudioPlayer、音频服务、音频队列。
此文主要讲AVAudioPlayer,其他两个请见相关文章。
AVAudioPlayer在AVFoundation框架下,所以我们要导入AVFoundation.framework。
AVAudioPlayer类封装了播放单个声音的能力。播放器可以用NSURL或者NSData来初始化,要注意的是NSURL并不可以是网络url而必须是本地文件URL,因为AVAudioPlayer不具备播放网络音频的能力,不过我们可以用过一点小手段使其具备这个能力,留待稍后讲解。
一个AVAudioPlayer只能播放一个音频,如果你想混音你可以创建多个AVAudioPlayer实例,每个相当于混音板上的一个轨道。
一、创建一个播放器
源码copytoclipboard打印?
#import<AVFoundation/AVFoundation.h>
NSError*err;
AVAudioPlayer*player=[[AVAudioPlayeralloc]
initWithContentsOfURL:[NSURLfileURLWithPath:
[[NSBundlemainBundle]pathForResource:
@"music"ofType
"m4a"
inDirectory
error:&err];//使用本地URL创建
initWithData:myData
error:&err];//使用NSData创建
我之前讲过AVAudioPlayer不可以播放网络URL,但是可以播放NSData,我们似乎受到了点启发,我们可以通过网络URL去创建NSData,然后在通过AVAudioPlayer来播放NSData,这样是不是就可以播放网络音乐了呢?但是此法并不可取,因为AVAudioPlayer只能播放一个完整的文件,并不支持流式播放,所以必须是缓冲完才能播放,所以如果网络文件过大抑或是网速不够岂不是要等很久?所以播放网络音频我们一般用音频队列。
二、播放器属性
创建一个AVAudioPlayer以后你就可以对它的各种属性进行访问或设置了。
1.音量
player.volume=0.8;//0.0~1.0之间
2.循环次数
player.numberOfLoops=3;//默认只播放一次
3.播放位置
player.currentTime=15.0;//可以指定从任意位置开始播放
4.声道数
NSUIntegerchannels=player.numberOfChannels;//只读属性
5.持续时间
NSTimeIntervalduration=player.dueration;//获取采样的持续时间
6.仪表计数
player.meteringEnabled=YES;//开启仪表计数功能
[playerupdateMeters];//更新仪表读数
//读取每个声道的平均电平和峰值电平,代表每个声道的分贝数,范围在-100~0之间。
for(inti=0;i<player.numberOfChannels;i++){
floatpower=[playeraveragePowerForChannel:i];
floatpeak=[playerpeakPowerForChannel:i];
三、播放声音
准备了这么久,终于可以播放了,心情激动啊。
[playerprepareToPlay];//分配播放所需的资源,并将其加入内部播放队列
[playerplay];//播放
[playerstop];//停止
是否觉得准备了这么久,一下子就结束掉了,太快了,不用急,还有几个重点。
四、代理方法
加入播放出现异常,或者被更高级别的系统任务打断,我们的程序还没来得及收场就挂了,怎么办?不急,我们可以通过几个委托方法很好地处理所有的情形。
首先给player设置委托是必须的:
player.delegate=self;
-(void)audioPlayerDidFinishPlaying
AVAudioPlayer*)playersuccessfully
BOOL)flag{
//播放结束时执行的动作
-(void)audioPlayerDecodeErrorDidOccur
AVAudioPlayer*)playererror
NSError*)error{
//解码错误执行的动作
-(void)audioPlayerBeginInteruption
AVAudioPlayer*)player{
//处理中断的代码
-(void)audioPlayerEndInteruption
//处理中断结束的代码
北邮3G培训基地:
http://www.3gtrain.com/
http://www.3gtrain.com/index.asp
