数显式拉力传感器的特点
数显式拉力传感器的特点
在力学传感器中,高精度的拉力传感器目前的应用相当广泛,在自动测试和控制技术中拉力传感器是必不可少的。拉力传感器随着起初的压力传感器发展,技术得到了更高的发展。而其不仅仅在外形方面,而且在测量的精度和方式上都有所突破。如今市面上比较流行的拉力传感器包括柱式拉力传感器s型拉力传感器和数显式拉力传感器,在传感器行业中数显式传感器同样是很热门的。
    数显式的拉力传感器的使用方便也便是数显式在市场上的叫好的原由,数显式拉力传感器又被称为数显式推拉力计,数显式推拉力计是数显式拉力传感器的一种。他是小型简便的推力、拉力测试仪器。具有高精度、易操作及携带方便的特点,而且有一个峰值切换操作旋钮,可做荷重峰值指示及连续荷重值指示。手持设计,体积小巧,操作简单,并可结合各种夹具使用,数显式的指针指示,读取数据方便读取无需牛顿和公斤换算,测试的独有公差带指示器装置精确度高。而且这都是一般的数显式拉力传感器的特点。一般传感器输出为一个电压值,如果需要将其接入rs485总线网络实现通信,而采用应变桥式拉力传感器专用模块的CPU适配,485线与上位机通讯即可,数显式的基本上是更不需要考虑输出。不用类型的数显式拉力传感器有这不用的特点,而且如今数显式的拉力传感器也将是走向高精度的测量。广泛的应用于电子电器、 轻工纺织、建筑五金、打火机及点火装置、消防器材、制笔、制锁、渔具、动力机械、科研机构等行业推拉负荷测试。市场上目前数显拉力计具有高过±0.2%F.S.的精确度和±0.1%F.S.重复精度, 并且实现在超过10Kgf的全刻度,最小的读数值为0.1gf的1/10000解析度甚至更强。数显式的拉力传感器一般具有的特点是独具的测试过程中第一峰值,如安装在试验机台上使用, 稳定的测试值, 重复精度,保持功能,测试值方向的显示,接点信号值, 选择打印机种类, 设定区域的N值等多种功能均可轻易设定等等。类似其他数显式传感器,不难看出数显式的传感器技术将会越来越受传感器行业的欢迎。
文章由传感器之家http://www.sensorshome.com整理发布
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com
拉力传感器又叫电阻应变式传感器,隶属于称重传感器系列,是一种将物理信号转变为可测量的电信号输出的装置,它使用两个拉力传递部分传力,在其结构中含有力敏器件和两个拉力传递部分,在力敏器件中含有压电片、压电片垫片,后者含有基板部分和边缘传力部分,其特征是使两个拉力传递部分的两端分别固定在一起,用两端之间的横向作用面将力敏器件夹紧,压电片垫片在一侧压在压电片的中心区域,基板部分位于压电片另一侧与边缘传力部分之间并紧贴压电片,其用途之一是制成钩秤以取代杆枰。实际工作环境对于正确选用拉力传感器至关重要,它不仅关系到拉力传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,甚至整个衡器的可靠性和安全性。 拉力传感器基于这样一个原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成了将外力变换为电信号的过程。
  考虑到使用地点的策略加速度和空气浮力对转换的影响,拉力传感器的性能指标主要包括有线性误差、滞后误差、重复性误差、蠕变、零点温度特性和灵敏度温度特性等。
  拉力传感器的优点是精度高,测量范围广,寿命长,结构简单,频响特性好,能在恶劣条件下工作,易于实现小型化、整体化和品种多样化等。它的缺点是对于大应变有较大的非线性、输出信号较弱,但可采取一定的补偿措施。因此它广泛应用于自动测试和控制技术中。
参考资料来自传奇商城。
回头看一下
