数字传感器按布局可分红三种类型:
1.肯定式视点数字编码器
这种传感器的布局示意图如图一所示,其视点分辨率决议于数字编码器(码盘)的位数。当前有14位的产物,如再增加码道和细分电路可制成19位和23位的。
2.周期计数式数字传感器
它的布局示意图如图二所示。此种布局的位移分辨率对低精度的周期计数式数字传感器而言,仅由周期信号发生器的性质决议。例如,光栅当长1mm有100条刻线时,其分辨率即为0.01mm;对高精度的周期计数式数字传感器而言,还要考虑到电子细分数。如前例,在100倍电子细分数下,此光栅的分辨率就是0.1µm。此种布局归于增量式布局,布局的特色(位移方向的需求)决议它不光备有辨向电路,并且周期计数器还具有可逆性质。
3.频率式数字传感器
其布局示意图如图三所示。按振荡器的方式,可将此种数字传感器分红带有晶体谐振器的和不带晶体谐振器的两种。前者,按被丈量的作甩点,又分作用在石英谐振器上的石英晶体谐振式数字传感器和作用在谐振器中储能元件上的带有晶体谐振器的调频式数字传感器。
从上述三种类型数字传感器的布局图可以看出,它们都具有抗干扰能力强以及数字量输出的特色。如考虑到对电源电压的动摇,环境温度动摇和非线性等要素的抵偿(图中没有画出),则精度还可进步。若是选用单片微型计算机去进行信息处理,比如抵偿、频倍(细分)和数字变换等硬件线路可软件化,不只使线路简化,还可使分辨率,丈量精度和作业可靠性进一步调高。
本文来自 数字源表 |
