LS2000串口及USB口双通讯口激光打标机卡需要外界提供24V(DC24)直流电源,LS2000 背部三线航空接头接入24V 直流电源,直流电源与控制器的连接方式如下图:请注意 DC24 的连接方向,并且与大地必须良好连接,如果电源与控制器连接不正确,可能导致LS2000打标卡出现故障或损坏控制器。
b,输出电源的连接
LS2000串口及USB口双通讯口激光打标机卡的开关量通用输出回路为集电极开路输出,可连接继电器、光电耦合器等,输出电流最大500mA,电压24V。可以作为伺服系统的输入开关信号(伺服-ON、偏差计数器清零)或驱动24DCV 的中间继电器或光电耦合器。
二,其它事项
1, Nandflash 的注意事项
用户在往Nandflash 中(“我的电脑”中的根目录中的NandFlash 文件夹)进行拷贝操作时,请不要超过32MB,如果超过32MB,将不能再将其它文件拷贝进去,必须进行重启才能拷其它文件到Nandflash 中。
2,典型接线,LS2000串口及USB口双通讯口激光打标卡与模拟振镜的接线
振镜是由外部开关电源提供的直流正负24V 的电源,可以取其中的路24V接入LS2000激光打标卡,请分别从电源处单独引线。
更多激光镭射机资讯,请关注莱塞激光
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
