CO2激光打标机专用控制卡相输入输出设定
CO2激光打标机专用板卡设定,转动装在板卡上的旋钮开关(U55),可以设定多块板卡共用时各基板的本地ID。旋钮开关范围0x0H~0xFH,旋钮位置与板卡本地ID对应关系如表3-1所示。
目前板卡只允许4卡共用,因此本地ID设置范围为允许的最大设定数0x3H,可同时支持4块板卡共用。
若只使用一张运动控制卡,则本地ID应设置为0x0H。出厂时设置为0x0H。
若有多张板卡共用,如4卡共用,则第一张卡应设置为0x0H,第二张卡应设置为0x1H,第三张卡应设置为0x2H,第四张卡设置为0x3H。
  1, P62-01信号接口定义
半导体激光打标机控制卡信号定义一样,CO2控制卡运动控制器转接板P62-01示意图见下图,转接板接口定义如表3-2所示。
2, 通用IO扩展线-C4037信号接口定义
根据用户需要,可扩展16路通用输入和16路通用输出接口。这时需要增加通用I/O扩展线:C4037。利用C4037连接二氧化碳打标机控制卡主板和外部37芯电缆。IO扩展用转接板使用P37-05。C4037和P37-05接口定义如下表所示。
3, P62-02信号接口定义
P62-02转接板集成了
二氧化碳激光打标机控制卡所有专用和通用输入输出信号的外部引脚,使用P62-02时不再需要P37-05。其组成如下所示,单位:mm。其中安装孔径:φ3mm。更多激光行业资讯,请关注莱塞激光
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
