CO2激光打标机专用控制卡特征
CO2激光打标机专用控制卡特征
  支持流水线的测速编码器,每张LS2800CO2激光打标机专用控制卡有两路3相(A/B/Z相)辅助编码器输入。
6,抗干扰性,所有数字量输入输出内部都采用光电隔离,确保板卡的抗干扰性。
7,丰富的通用输入输出,除了各轴专用的输入输出外,还具备24路通用输出(每路最大500mA驱动能力),18路通用输入。原点、限位、减速、报警等专用输入也可设置为通用输入口使用,此时通用输入可达35路。具有插补功能 LS2800CO2打标机专用控制卡具有2~4轴线性插补和2轴圆弧插补功能。
8,提供事件处理功能 当控制器接收到如下信号时:正限位、负限位、原点、Z脉冲、运动停止、报警等,将自动触发内部事件。用户可自定义事件处理程序。
11,提供终点位置验证,控制器自动进行终点位置误差补偿。
12,提供加减速定制功能,若系统提供的梯形速度和S形速度模式不能满足升降速要求,则用户可根据需要设置升降速过程。
13,运动控制器提供手脉输入
14,具有电子齿轮运动功能
15,具有看门狗定时器功能
16,具有软件限位功能
17,跟随误差超限报警功能,根据需要,事先设置最大跟随误差,当控制轴运动过程中实时的跟随误差超过设置值时,控制卡自动停止控制轴的脉冲输出。
更多资讯,请关注莱塞激光
9,具有位置比较输出功能 通过接口函数,可将LS2800CO2打标机专用控制卡通用输出口1~4设置为位置比较输出口。位置比较源为指令脉冲或编码器反馈信号。
10,具有编码器高速位置锁存功能,LS2800
CO2激光打标机专用控制卡可锁存1、2路辅助编码器反馈信号。
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
