CDJD2系列鉴相鉴幅漏电继电器与交流接触器或断路器组合成漏电保护装置。适用于中性点直接接地的低压(380V / 220V)配电系统,主要功能是对人身触电和线路、设备漏电提供间接接触保护。由于采用鉴相鉴幅这一新技术,消除了触电时的不灵敏性,并具有节能消声等特点。特别适合于线况较差,三相漏电不平衡的电网使用,以提高电网安全运行能力。
正常工作条件
环境温度:上限不超过+40℃,且其24h内的平均温度值不超过+35℃,下限不低于-5℃;
相对湿度:+40℃不超过50%,+25℃时不超过90%;
海拔:≤2000m;
污染等级:3级。
产品特点
CDJD2系列鉴相鉴幅漏电继电器具有以下特点:
1、产品符合GB 6829、JB 8756标准。
2、在鉴相鉴幅漏电继电器的基础上,增加了漏电动作电流可调这一项,这样用户可根据本地区线路漏电情况和不同的季节选择合适的漏电电流。
3、在三相漏电不平衡的情况下,触电与漏电能可靠动作。
4、能在线路绝缘水平低,泄漏电流较大的状况下正常投运。
5、抗干扰性强,雷电、电网谐波、线路瞬时过电压等干扰情况下,不误动作。
6、线路漏电突然减少时不动作,减少了不必要的停电,投运率较高。
7、节能无声运行对配接的接触器线圈工作电压380V、220V可部分通用(详见负载匹配接线方式),长期运行不烧线圈。
8、开机有试送电功能。跳闸后20 ~ 30秒,自动重合闸,安全、省力。 |
