存储虚拟化打造高效可靠云存储平台
存储虚拟化打造高效可靠云存储平台
存储虚拟化打造高效可靠云存储平台
文章出处:互联网 更新于2012-09-21 05:40:52
云存储 虚拟化 I/O
存储虚拟化作为实现云存储平台的一项基本技术,占有了不可或缺的技术地位。目前,随着世界各地的大型数据中心的不断涌现,存储虚拟化技术的应用更是受到广大存储用户的青睐。到底存储虚拟化能为云存储平台的搭建带来怎样的效益呢?下面我们就来揭开存储虚拟化的面纱,看看它是如何打造高效可靠云存储平台的。
大幅度提高硬件资源的使用效率
存储虚拟化技术充分实现了存储资源的异构整合。每年设备淘汰更新换代都会造成大量硬件设备的浪费,而且高昂的新设备采购成本无疑也成为用户面临的难题。存储虚拟化整合异构平台,充分利用原有设备,解决了数据容量增长扩充、硬件升级时面临的成本限制问题,这一优势也越来越成为存储虚拟化技术被广泛青睐的核心因素之一。除此之外,存储虚拟化能实现将存储资源按需分配,合理利用数据存储空间,极大地提高了各种硬件系统资源的使用效率。同时,存储虚拟化可以提供数据分层存储,将不同读写速度的存储介质分为不同级别,比如,热点数据保存在存取速度快的物理设备中,这样就充分保障了硬件设备效率最大化。
大幅度简化系统管理的复杂度
不同厂商、不同架构的存储设备给设备管理人员带来很多不便,如今,云存储平台通过存储虚拟化技术,使整个系统平台管理变得更集中、更简单,减少管理人员的工作负担;同时,服务器、存储和网络的自动化操作也减少了大量的潜在的人为错误,保障了系统的可靠性。设备集中化和标准化不仅为客户减少不必要的麻烦,还为客户实际运行环境带来更多的价值,各种设备的配置管理、数据安全管理、业务连续性管理、容量管理、运行管理、性能管理等等都可以集中化。
大幅度增强云存储平台的可靠性
存储虚拟化不仅仅提供硬件资源的集中管理,还提供各种数据保护功能,实现业务的不间断运行。在实际应用中,很多时候在更换存储基础设施时,存储设备必须离线,否则会导致业务间断。而存储虚拟化技术可以允许故障设备在线更换,保障数据不间断读取。另外,传统的数据集中管理易造成设备I/O负载过重,并存在单点故障的危险,而在云存储平台下,可通过存储虚拟化实现I/O负载均衡,提高存储效率,降低设备性能的局限性。
如今,存储市场掀起云存储的热潮,各大厂商也在不断推出存储虚拟化产品来实现高端云存储平台,其中浪潮推出的存储产品AS8000采用全冗余架构,实现零单点故障,为打造高效可靠的云存储平台奠定坚实的基础。AS8000凭借其多控制器线性增强的性能,灵活丰富的接口满足了用户不同业务的需求,强大的可扩展性和兼容性也为用户降低了投资成本;实时监控各设备的运行状态,全方面的故障诊断机制,极大地降低用户的管理难度;此外,AS8000支持磁盘精简配置、提供灵活可靠的快照策略和容灾镜像保护机制,提升用户的应用系统,保障了未来业务发展的提升空间,满足用户数据信息系统的持续发展。
浪潮虚拟化产品AS8000为打造高效可靠的云存储平台带来可观的价值,助力客户建立起易管理、低成本、高效率、安全可靠的数据中心。建立云存储平台成为企业在信息量日益增加、各种新兴互联网技术不断涌出的大环境中迫切需求的高端解决方案,而资源的高度虚拟化成为构建全新高效企业级数据中不可或缺的部分。
