智能手机解决方案(经典)
智能手机解决方案(经典)
各位来宾,大家好,我是太阳诱电的吉田。
首先,我先介绍一下智能手机上我们太阳诱电的种类。今天我要介绍的是功率电感、共摸滤波器、磁珠、陶瓷电容、叠层滤波器。大家对渠道都很了解,最近手机多功能化、高速通讯化、多运转化,在这种新环境当中,明显有不能忽视的问题。第一个,越来越多功能,手机也有空间的问题。第二个,越来越多功能,调配电纽也是比较重要,由于降低调配电纽的问题,也要求高效率的元件。第三个,越来越多功能,所以芯片的电流也是越来越大,这样需要更大电流的元件。第四个,有一个比较野蛮的问题,最近的手机应用越来越丰富,还是大家都看电视,还有玩游戏,这样需要高速信号,这样高速信号干扰容易发现视频的灵敏度也有影响。作为解决这些问题,我们今天介绍是三个产品。第一个是功率电感,第二个磁珠, 第三个是共摸滤波器。
中国电子 (www.aidzz.com)、电子元件技术(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)以及深圳会展中心( www.0755hz.cn )联合报道本研讨会!
首先介绍一下我们功率电感的部分。上图表现了智能手机电源,第一个是CPU的高速化,大家知道比较流行的是双核、四核,这种时候原来功率电感是一个,双核是两个,四核是四个。由于电流的叠加,有的地方电源是两部线,第三个是由于要求高效率,原来是LED的电源,装备是开关电源,这样情况之下,都是我们功率电感越来越多,而且数量越来越多,这个意思是要求小心为主,所以大电流小心的电感以后更加重要。
MCOIL,有一个区别,我们从来都体验的电感,原来都有体验的电感,先来介绍一下我们电感产品的分类。上面我们从来都有的体验电感,不过为了新的要求,我们也去研发。第一MCOIL投资密度比较高,所以CPU的核心电源比较高,除了大电流以外,也有电流比较低的地方,电流比较低的部分。
接下来介绍一下新的大电流电感,有两种:一个是MAMK2520,一个是MAMK2016,这两种来算,这两种电感适合大电流的部分。另外一个是 MDMK2020,一个是MDMK1616,也是我们新的材料的电感,但是不同地方就是服装不一样,就是MAMK长方形,这就是我们准备两种不同的服装。按照这个要求,我们可以提供两种不同服装的东西。
笔者知道关注文本的同学基本上都是电子行业的,应该也会关注电子行业的那些基础知识、资讯、方法、技巧等资讯,这里小编给大家再推荐几篇不错的文章tbi文件怎么打开(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1897/cid/10);ic是什么意思(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/827/cid/1); 电机功率计算公式(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1517/cid/1);电源已接通未充电(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1075/cid/1); 双网双待是什么意思(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/2932/cid/1);电功率计算公式( http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1638/cid/1 );这次就暂时先推荐这几篇,谢谢!若其他内容感兴趣,可以移步至电子元件技术网或我爱方案网(www.cntronics.com)...
这张图表示MDMK2020,电流变大的时候,也是由于慢慢的,万一这样比较平行的话,还是有点原因,电流突然大的时候。接下来我们要介绍一下铁氧电磁珠,第一,下面加一个磁珠,里面解决干扰的问题。第二,是开关电源,DC后面加一个磁珠,就像开关的功能。第三个是电池输出的部分加一个磁珠,这个磁珠的功能是从电池出来的,防止电池输出的噪音。太阳诱电有一个产品结构图,太阳诱电的磁珠有四种结构,第一种结构是BKP  series系列,第二种结构是BK  series系列,第三种结构是FBMJ/FBMH  series系列,第四种结构是BKH  series系列。大电流磁珠方面,我们太阳诱电推出了两种结构的东西,第一个是横向绕线型,第二个是多层垂直绕线型,横向绕线结构比多层垂直线线结构的杂散电容较小。
若图片无法打开  原文地址是:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/250/sid/59
为了让大家更了解一下叠直磁珠和绕线磁珠,这是我们用平铺板上的做的磁珠,还没有加磁珠的时候,后边介绍一下加磁珠的效果。叠直磁珠是 BKP1608HS391,Case size是1.6×0.8mm, Impedance 是390 at 100MHz。绕线磁珠是FBMH1608HL121,Case size是1.6×0.8mm, Impedance 是120 at 100MHz。智能手机的话,绕线磁珠比较适合。接下来是铁氧体的磁珠,电流800毫安到2.4安,0402磁珠来算。我们太阳诱电不断的扩大,目前电流没有那么大,不过目前也有一部分有4安、6安的部分,这样的话,6个安表来算,一个是FBMJ1608HS280NTR,一种是 FBMJ1608HM230NT。接下来用我们的光摸电感,0806空间多少稍微少一点,有点危险。
最后大概解释一下我们太阳诱电的情况,我们太阳诱电在天津、北京、上海、苏州、深圳、香港,我们都有销售网点,但是随着西安地区的重要性,我们从8月份开始,西安的分公司,为了提高我们的服务,满足多方面的要求,我们开一个西安分公司,以后有什么事情联系我们。另外,我们太阳诱电的网页上有一个模拟的,还有一个选自元件的有一个比较的工具产品的规格。左边是可以下载有一个比较的软件,不过有些客户不方便下载,虽然是速度比较慢,不过网页上使用同样的功能,所以我们熟悉的工具和软件的话,请大家参观以下我们的网页。
谢谢大家...
