漏电断路器 生命保护器
漏电断路器 生命保护器
漏电断路器的安装必须由专职电工人员根据说明书要求,正确安装,防止安装失误起不到安全保护的作用。在漏电断路器的使用过程中,还必须按规定时间进行检查,一般是半个月或一个月一次。检查的方法其实很简单,如按动断路器上的试验按钮,断路器自动断电,表示断路器是正常的,如按下试验按钮后断路器没有断电,则说明漏电断路器已失灵,必须立即检修或更换,绝不能“带病”使用。
一、直接触电的防护。因直接触电对人体危害较大,要选用灵敏度较高的漏电断路器。在用电动工具、移动式电气设备时,应安装直接触电漏电断路器。在安装时,应在回路中安装动作电流为30毫安,动作时间在0.1秒之内的漏电断路器。家用电器较多的居民住宅,最好将漏电断路器安装在进户电能表后。
二、间接触电防护。不同场所的间接触电,会对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同灵敏度的间接触电漏电断路器。在潮湿环境比在干燥环境触电的危险性要大得多,一般来讲,潮湿环境应安装动作电流为15毫安~30毫安,动作时间在0.1秒之内的漏电断路器。在遇到特殊环境时,应安装适应特殊条件的漏电断路器,如防潮型、防尘型、防腐型、防爆型等漏电断路器。
