可恢复保险丝可恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的可恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经可恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经可恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,PTC可恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,可恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。
应用范围
通迅设备 :程控交换机、 用户终端设备、 总配线保安单元等。 汽车电子 :汽车线束、 汽车防盗器 、汽车微电机、 汽车电子产品等。 电子行业 :电源镇流器、 微电机 、火灾报警、 仪器仪表等。 电器设备 :卫星接收机 、安防设备、 扬声器、 工业自动控制等
而温度继电器必须有一个温度传感器,有的是热电阻,有的是热电偶,传感器把热信号转换为电信号(因为传感器温度一旦变化,电阻也是变化的,电流随之变化),到达温度继电器动作条件时候,就动作。可供航空航天、监控摄像设备、电机、电器设备及其它行业作温度控制和过热保护用。当被保护设备达到规定温度的值时,该继电器立即工作达到切断电源保护设备安全的目的。
参考传奇电器(http://www.315mro.com/ProductList/PT246_0_1_1.html) |
