解析高压断路器跳闸原因
解析高压断路器跳闸原因
现场施工过程中,误将接地线与高压电缆一起穿过高压侧零序互感器LCT1,在系统调试过程中,发生变压器高压侧开关QF1动作的事故,变压器退出运行,事后分析原因,有操作人员在检修低压侧线路末端(短路处f(1))集电器时,不小心将集电器外壳碰触集电环发生金属性短路现象,低压侧采用TN-C-S系统,而现场分析原因是单相接地短路在线路中产生接地电流,而QF2、QF3为空气断路器,单相接地保护整定配合时间分别为1200A,0.4s和160A,0.4s,变压器综保装置低压侧单相保护和高压侧单相接地保护均投入,整定时间分别为0.4s和0.11s,表面上看时限配合上是有问题的,但D,y11变压器接线时,低压侧线路末端单相接地短路产生的零序电流应该不会反馈到高压侧,而故障发生时,据现场人员反映,高压综保显示高压侧单相接地短路。
现在的问题是:
1.D,y11接线的变压器低压侧发生不平衡短路故障会不会引起高压侧零序保护动作?
2.高压电缆和装置接地线同时穿过高压零序互感器会有什么样的隐患;此时若低压侧发生单相短路会不会波及高压侧保护动作?
工业品[url][/url]
