- 女
新松医用分子筛中心制氧系统,利用高效分子筛为吸附剂,采用变压吸附原理(PSA),即利用空气中的氧气、氮气在分子筛中的吸附性的差异,将空气中的氮气与氧气分离,并过滤掉空气中的其它杂质,如:二氧化碳等,从而产生符合医用氧标准的高浓度氧气。
详细介绍:
一、系统原理
二、系统特点
1、高自动性
新松医用中心制氧系统的电气控制系统是由资深的中科院系统的高级工程师团队开发,禀承了中科院一贯的优良传统,设计精确、合理,最大限度地发挥了医用分子筛的制氧功能,并保证系统运行顺畅。整个设计高度自动化、人性化,只需通过几个按钮便可实现整个设备的开机、停机、检测、调试等功能,整个工作过程无需专人值守,全程自动化。
2、可用性
新松医用中心制氧系统采用目前国际上的先进技术——四塔工艺流程,较之目前多数制氧系统采用的双塔工艺有如下优点:资源利用率高、产氧效率高,能耗大幅降低,使用寿命长。 同时该系统还采用了中科院控制专家精心研发的多通旋转分配阀控制技术,其寿命高达5000万次以上,其优点是:能耗低、体积小、重量轻、流量系数大、效率高。 这些优点极大地保证了新松中心制氧系统的高可用性。
3、高可靠性
新松中心制氧系统的动力系统采用英国Compair公司或瑞典Atlas 公司生产的螺杆式空气压缩机。螺杆式空压机同传统的活塞式空压机相比,不但具有能耗少、体积小、噪音低等特点。更重要的是其工作寿命长,工作效率高。上述两公司均为国际上著名的空压机品牌,其精良的品质完全保证了系统的长期持久的稳定运行。
另外,新松制氧主机采用的是美国uop公司的进口分子筛产品,该产品为分子筛领域的著名品牌,在美国有极高的市场占有率和知名度,同一般的分子筛相比,其产氧效率高,稳定性强,工作寿命长,能有效地保证新松制氧系统的高可靠性。与其他制氧方式的比较
4、经济性
瓶装氧:平均25-36元/瓶 ,单位成本约为5元/Nm3 —6元/Nm3 。同时需运输、储备、搬运等人工费用成本高。液态氧:平均2.4元/公斤,单位成本约为3.2元/Nm3,同时需罐装,占地面积大,需专人管理,成本高。
分子筛制氧:设备工作只消耗电能,单位制氧成本约为1.1元/Nm3,同时采用自动化控,无需专人管理,成本低。
5、安全性
瓶装氧:属高压容器,危险性高,工作需要换瓶时,需间断供氧,危险性大。
液态氧:属高压容器,危险性高,需严格运输和储存,罐装时易泄露,危险性大。
分子筛制氧:属低压力设备,无高压危险,且随用随制,输出压力可调,无断氧危险。
6、易用性
瓶装氧:运输、储存、搬运复杂、需专人管,理另钢瓶需定期检查和保养。
液态氧:灌充复杂,需专人操作,需专人监测压力,需定期检查。
分子筛制氧:通电后自动运行,无需运输、灌充等过程,无需专人操作。 |
www.jianianle.com/zhiyangji-c70.html |
