iPhone 5上市2013Q1预计上看3000万支
iPhone 5上市2013年第一季销售预计上看3,000万支
苹果新款智慧型手机iPhone 5在美国时间9月12日正式亮相,其超轻薄外壳设计再创iPhone系列产品记录。全球市场研究机构TrendForce表示,与iPhone 4S时期相比,由于部份关键零组件成本下降,让苹果更有余裕采用更好的材料与零件来打造新一代iPhone,同时享有更多获利空间,若供应链出货顺畅,预计2012年底前可销售2,400万支,明年第一季上看3,000万支。
从市场面与数据调查分析,iPhone 5绝大部分零组件都比iPhone 4S时期的采购价格要低,使其有余裕去强化其他部分的创新,除了采用Japan Display与LG供应的4寸高解析度面板(1366x640),更新版本的Wifi晶片组、金属机壳以外,苹果采用由三星代工的A6处理器,可能是32奈米制程的双核心ARM Cortex-A15架构处理器,代工的成本价格可能较A5x来得高。
苹果取得的Mobile DRAM因为数量大,预期比市场上的合约价格更低,苹果从日系、韩系厂商拿到的1GB容量价格可能落在7美元。至于从日系、韩系与美系厂商共4家公司取得的NAND Flash,因为量大,16GB版本的采购成本约10美元,32GB约18美元,64GB预估为35美元上下。LED背光采用的是日系的产品,成本价格也比之前要更低。整体来说,iPhone 5 16GB的BOM成本和iPhone 4S的差异不大,但是在32GB、64GB两个版本方面,是差距较大的,这两款机型苹果享受到的毛利将比之前iPhone 4S要更高。
iPhone 5电池续航力部分,锂电池方面一样使用日系、中国厂商的高分子电池芯,因为强调超轻薄,在电池容量方面并没有特别加大。虽然iPhone 5采用较高规格的in-cell制程4寸高解析面板,以及采用相对较耗电的LTE行动网路元件,整体的待机电池续航力時间标示为225小时,但因为采用新的处理器更省电、电源管理技术进步、iOS本身在耗电的改进,因此3G上网使用时间比iPhone 4S长,从6小时变成8小时。此外,随着解析度更高,面板耗电量也增加,需要更多颗LED,这次采用日系0.6t的LED背光晶片用到了8颗。
iPhone 5的另一个特点是数位相机上面的蓝宝石玻璃透镜,这个可以提升收光功能,也因为具备较高的硬度,可比传统透镜有更好的保护效果。由于采用蓝宝石玻璃透镜,国际蓝宝石相关产业已经有厂商受益,找到新的出海口。
TrendForce指出,从供应链端送交给苹果的iPhone 5出货量显示,2012年底预估是3,000-3,500万支,要看供应链交货的顺畅度,预期2012年9月份包括预购与实际产品上市的销量总数达600万支,2012年底应该有2,400万支以上的销售成绩。随着更多国家开始贩售iPhone 5,2013年Q1预期将上看3,000万支。
由于苹果使用在新款iPod Touch和iPhone 5的4寸液晶面板、部份零组件是一样的结构,因此如何执行iPod Touch与iPhone 5产品调度,是值得观察之处,预期iPod Touch到2012年底应该也有510万台左右的销售成绩。 |
