论SF6断路器的缺点
论SF6断路器的缺点
纯净的SF 6 气体是良好的灭弧介质,若用于频繁操作的低压电器中,由于频繁操作的电弧作用,金属蒸汽与SF 6 气体分解物起反应,结合而生成绝缘性很好的细粉末(氢氟酸盐、硫基酸盐等),沉积在触头表面,并严重腐蚀触头材料,从而接触电阻急剧增加,使充有SF 6 气体的密封触头不能可靠地工作。因此对于频繁操作的低压电器不适宜用SF 6 作灭弧介质。
  因为SF 6 气体在放电时的高温下会分解出有腐蚀性的气体,对铝合金有严重的腐蚀作用,对酚醛树脂层压材料、瓷绝缘也有损害。若把SF 6 和N 2 混合使用,当SF 6 含量超过20%~30%时,其绝缘强度已和全充SF 6 时绝缘强度相同,而腐蚀性又大大减少,因此SF 6 常混合N 2 使用,在SF 6 断路器中,SF 6 气体的含水量必须严格规定不能超过标准。水会与电弧分解物中的SF 4 产生氢氟酸(H 2 O+SF 4 →SOF 2 +2HF)而腐蚀材料。当水分含量达到饱和时,还会在绝缘件表面凝露,使绝缘强度显著降低,甚至引起沿面放电。运行经验及上述论析都表明:SF 6 断路器由于绝缘结构体积较小,若SF 6 气体的含水量较高,则将使绝缘水平大大下降,接触电阻急剧增加,在运行中易发生损坏或爆炸事故。因此,各制造厂及运行部门都要求有严格的密封工艺,同时规定SF 6 气体的含水量不得超过标准。中国的标准是SF 6 气体的含水量应小于300ppm(容积比)。
工业品[url][/url]
