★继电器/晶体管/4-20mA输出 流量开关
★无流体阻碍,无压降,无需维护
★6个LED显示报警及流量状态
★全温区的温度补偿;
★开关量输出,控制点现场连续可调
★安装方便,产品适合多种管径要求;
流量开关可对管道中的液体流动情况进行实时监控,提供开关量输出,并采用6个LED实时显示流体流速状态,实现下列监控功能:
介质流动,降低/提高流速;
介质存在/不存在;
介质流动/静止;
可用于监控管道内流体流速大小、断流监测或防止泵的空转。广泛应用于各行业需要对管道内流体流速监控或在液体流量故障时保护重要设备的场合。
工作原理:
流量开关是利用探测头温度变化的原理设计。在探头内置发热传感器及感热传感器,并与介质接触。测量时,发热传感器发出恒定的热量,当管道内没有介质流动,感热传感器接收到的热量是一个恒定值,当有介质流动时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变化,感热传感器将这温差信号转化成电信号,再经过电路转换为对应的接点信号或模拟量信号。 |
