开关流量的原理及参数
开关流量的原理及参数
流量开关壳体内部的流体通道上装有一个内部装有永久磁铁的活塞。当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会使设备内部的密封簧片开关动作,活塞的直径决定了启动流量。
  当液流减少时,不锈钢弹簧会推动活塞复位。簧片开关被开动后,可远传报警或指示。或者可以将其集成在自动控制系统里。
  磁翻板液位计的工作原理是根据恒浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180度,液位上升时翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位指示。
  浮筒式液位计的工作原理是根据变浮力原理,浮筒在桶壁内随液位的升降而上下移动,浮筒上上拉的弹簧力和液位成正比,通过检测弹簧力引起的扭转角度的大小,来检测液位的高低。
  热扩散流量开关原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型原理是当两个传感元件被置于流体中时,其中一个被加热,另一个用于感应过程温度。两个传感元件之间的温差与过程流速及过程介质的性质有关。两个传感元件之间的温差在无流量状态下最大,但随着流量的增加,被加热的传感元件冷却,温差减小。流体流速直接影响热扩散的程度。
扬州欧卡机电设备有限公司优势销售日本SMC:气缸、控制元件、辅助元件等全部产品
系列/CAD 设定流量范围 (L/min)
PFM  0.2~10 (0.2~5)
0.5~25 (0.5~12.5)
1~50 (1~25)
2~100 (2~50)         ( ) 适用于使用CO2
特长 空气、N2、Ar、CO2。
无润滑脂规格。
与流量调整阀一体化。
小型、轻量、省空间。
扬州欧卡机电设备有限公司专业销售日本SMC:气缸、控制元件、辅助元件等全部产品
PFMV  0~0.5
0~1
0~3
-0.5~0.5
-1~1
-3~3
特长 用于微小工件的吸着确认。
重复精度±2%F.S.以下。
响应速度5ms以下、耐压500kPa。
无润滑脂、对应RoHS。
一个监视器可对应全部的量程
参考资料来自传奇电器
