0-75mv/0-2.5V转0-5V信号隔离放大器/发生器
小体积单输入单输出单电源供电电磁隔离转换器 产品概述:
导轨安装DIN11 IPO EM系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,可以向输入端和输出端提供隔离的的电源和一个模拟信号输出的电磁耦合隔离放大器,由于内部采用了电磁隔离相比线性光电隔离技术具有更好的温度特性和线性度。此系列产品只需外部加零点和满度调节电位器就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。内部采用模块式产品(如下图)。
深圳市埃索雷森电子技术有限公司(制造商)
联系人
李先生
Mobile;13066817876
TEL; 0755-83165544
FAX;0755-83165544
深圳市福田区下梅林龙尾路168号嘉梅工业区1号楼520
精度等级:0.1级、0.2级。
单电源供电:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电,电源部分内部增加了反接保护电路
输入直流信号: 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号(最大输入电压可达1000V)和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流信号(最大输入电流信号可达到1A)
输出直流标准信号0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等标准电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA/0-±1mA /0-±10mA/0-±20mA/等标准电流信号,具有高带载能力。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
产品特点:
l
直流电流环隔离工业级工作温度范围: -25 ~ +75℃,储存温度,-40~+80℃
l
电路结构简单可靠
l
使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在,无凝露。
l
克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
l
实现模拟信号之间的互相自由连接
l
模拟信号地线干扰抑制
l
克服变频器带来的干扰
l
电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
l
此系列产品可实现正负双向信号的隔离传输。
