半导体激光打标机,紫外激光打标机,都用到了激光冷水机,激光冷水机的成本在打标机里占了很大的一部分,而且在目前的情形下,激光打标机配件都在降价的形势下,激光冷水机的价格还一直坚抵着,像我们做激光设备的是一个非常头痛的问题.我们曾经试着自己去研发冷水机,但又不想拢这么多事情,增加一项投入项目,将增加很大一部分人员开支.所以我们选择不进入,我们目前的选择是订制和合作.在一定量的情况下,我们向冷水机公司定制了自己想要的激光冷水机.
50W及100W的半导体激光打标机其主要配上的是制冷量在1000W左右的冷水机,水泵要求的压力扬程10米就足够了,如果水管细的话,压力扬程还得降低才行,因为半导体模块密封性能可以达不到,甚至会出现漏水的现象,同时高的水压会对固定好的激光物质YAG晶体棒产生一定的振汤,目前的冷水机厂家做的冷水机用于半导体激光打标机都是1600W制冷量,压力的场程达到21米的,而我们半导体模块的也入水内径为6MM左右,Q开关的出入水内径更小,4MM不到,所以在成本上,冷水机厂家配置大大的超过了我们实际所需要的,制冷量大了当然没有坏处,但是并不是最佳的选择,比如果性价比上CO2激光打标机,在节能环保了,只有做了够用,合用的产品才是最佳的产品, |
