TD-LTE作为第四代移动通信技术之一,商用化的脚步越来越近。根据此前中国移动总裁李跃在世界移动通信大会上的介绍,中国移动将在2012年扩大TD-LTE规模试验,在原来6个试验城市的基础上新增3个城市——北京、天津、青岛,基站总数也将从第一阶段的2000个扩大到2万个。而根据TD-LTE全球发展倡议组织(GTI)3年规模部署,到2014年,全球将建成超过50万个TD-LTE基站,覆盖超过20亿人口。这一计划,远远超出业界此前的预期。
TD-LTE具有的高效率、高数据速率、低时延特点,让人们对这一技术充满期待,尽管LTE技术规范还在不断更新和完善,但网络设备和移动终端产品已经在研发和生产了。而这些设备和终端的生产,都离不开仪器测试。随着技术的演进,如多入多出(MIMO) 系统复杂性的提高,终端芯片一致性测试需求等,都对测试设备提出更高的要求。对LTE测试设备供应商来讲,将同时面临机遇与挑战。
应对MIMO系统的复杂性
鉴于MIMO系统的复杂性正在日益提高,相关的测试方法也将更加具有挑战性。
在实际应用过程中,移动客户需要越来越高的数据传输速率、更低的网络延迟、更加有效的无线电频谱使用,以及更高的灵活性,这些需求都促使运营商,全力推动新的无线网络技术来满足信息化的发展需求。目前,TD-LTE、FDD-LTE和LTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的MIMO技术。鉴于MIMO系统的复杂性正在日益提高,相关的测试方法也将更加具有挑战性。例如,当前部署的MIMO技术利用两个天线来改善信道性能;还有一些LTE社区率先采用八天线技术来获得更高的性能。这些先进的技术将使测试方法的选择变得更至关重要。
对此星河亮点公司表示,在LTE R8、R9系统中有多种MIMO方案,包括单天线发送、空间复用和发送分集,需要支持的天线数目有1/2/4三种情况,目前星河亮点已完成相关技术积累,完成了支持MIMO的硬件平台,能够满足LTE测试的最大需求;除上述挑战外,LTE要求支持最大带宽20M,下行最大吞吐量150Mbps(终端等级4),对测试系统的射频带宽和处理速度也带来了新的挑战。星河亮点早在多年前就开始研发自己的射频平台,同时长期以来始终保持对基带芯片的密切关注,现已完成的硬件平台,可以从带宽和处理速度上满足LTE的最大需求。
斯博仑通信认为TD-LTE增加了超出简单MIMO测试的更多要求:上行和下行链路必须在衰退和传输功能特性方面表现出互易性。现代信道仿真器必须由单向RF信道组成。在多数测试中表现良好的信道仿真器并不一定适用于TD-LTE测试,除非它能够在上行和下行链路中生成几乎完全相同的信道条件。思博伦通信推出的VR5 HD空间信道仿真器能够解决现代多高天线数无线技术所用RF接收机测试有关的各种问题。VR5的设计目标就是为尖端移动设备和基站的测试工作提供更高的效率和易用性。
罗德与施瓦茨公司(R&S)中国区测试与测量业务发展经理汤日波表示,除基站的测试需求之外,对于网络覆盖方面的测试也值得关注,通过对其进行测量,将可评估MIMO信道质量,优化网络覆盖。此外,LTE采用MIMO技术实现数据传输速度的提高,相应地终端天线测试系统(OTA)也同样需要升级到支持MIMO的测试模式,业界应关注这一趋势。
终端一致性测试成重点
运营商必须保证入网终端具备严格的一致性与良好的性能。
随着商用的临近,绝大多数运营商都会要求进行终端一致性测试,部分运营商则根据其网络覆盖或业务模式,还会对终端进行复杂的自定义场景测试。对于芯片厂商而言,需要保证芯片物理层与协议栈符合LTE规范标准,因此终端一致性测试是芯片厂商验证其产品的最重要手段。终端厂商所关注的是如何多快好省地批量生产终端,因此要求终端生产测试简便、快速、稳定。运营商必须保证入网终端具备严格的一致性与良好的性能,以保护其频谱资源和提升服务品质。终端一致性测试是LTE商用的重要前提。
对此,R&S表示随着TD-LTE商用的临近,业界将对终端芯片的体积、功耗等给予越来越高的关注,相关测试也必然受到重视。为了满足TD-LTE芯片及终端的测试需求,更好的促进产业发展,R&S公司新一代的综测仪平台CMW,和R&S TS8980终端射频伊执行测试系统提供了全套的测试测量解决方案,单台仪表能够覆盖从最初的芯片开发阶段认证测试,到最后的终端生产测试阶段的所有过程。
星河亮点也表示,从2012年3月起就投入了大量的人力物力,参加了全部三次大规模的终端RRM一致性测试,囊括了Band38、Band40两个频段的测试例,涉及十家终端/芯片厂商,包括创毅视讯、联芯科技、展讯通信等国内芯片厂商,也包括了Altair、Marvell等国际芯片厂商。在此期间,星河亮点进行了全程研发级支持,与芯片厂商一起解决了包括频点搜索、重选、切换、测量上报等测试难题,使芯片的性能有了大幅提高。
思博伦则在日前宣布其8100移动设备测试系统增加TD-LTE一致性测试能力,可以支持所有3GPP频段中的TD-LTE和FDD LTE一致性测试,且该测试解决方案能够以软件选项的形式提供TD-LTE一致性测试能力。 |
