智能无弧断路器,本实用新型属于电力电子技术领域。具体地说是利用交流电过零时进行机械动作,从而达到无弧切换的智能断路器。实现本实用新型的具体技术方案,这种智能无弧断路器,它由控制单元和普通断路器构成,所述的控制电路分为电流、电压检测电路、控制器和驱动器,电流、电压检测电路的输入端分别连接用户端和主电路,检测后的电流、电压信号通过电压比较器分别连接控制器的输入端IN1、IN2,控制器经延时处理后由输出端连接并控制驱动器使断路器吸合线圈主触头在主电路电流过零点动作。本实用新型的优越性是该智能无弧断路器由于不产生或产生微弱电弧,不需要特殊的灭弧装置,对触头的要求也比传统断路器低很多,虽另外加了电路设备,但总体造价比传断路器低,且寿命可达后者的几倍。
假如控制单元是在过零时输出动作指令的,那么从输出到断路器断开的时间只有是0.01秒(50Hz两相邻的过零间隔为0.01秒)的整数倍才能实现无弧,从理论上是可以实现的,但即使是同一台断路器,其操作机构执行断开的时间也不是一个定值,而且两相邻的过零和峰值时间只有0.005秒(50Hz),操作机构一点微弱的时间耽搁就有可能使断路器在峰值上执行断开动作,那将是一个严重的后果!实现无弧断路器的关键是能否有断开时间为定值的操作机构,因为目前的操作机构基本为机械连杆操作机构,影响机构反应时间的因素非常多,所以很难实现无弧断路器。 |
