TM40L系列塑料外壳式漏电断路器
TM40L系列塑料外壳式漏电断路器
TM40L系列塑料外壳式漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流额定频率50Hz、额定工作电压至400V、额定电流630A及以下的配电线路及用电设备中,作为人身触电保护之用,也可用来防止设备因绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险。并可用来对线路的过载、短路和欠电压保护,亦可作为线路的不频繁转换之用。
技术特点
全面提高产品的性能
采用高性能的触头系统,全系列具有零飞弧距离、很高的分断能力。
全面提高产品的性能,方便用户使用
全系列智能脱扣器可实现长延时、瞬时整定电流值和整定时间可调,短延时整定电流值可调;
全系列漏电脱扣器可实现剩余动作电流整定值、动作时间可调。
功能齐全
具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时的三段保护,并具有预报警功能,漏电保护功能,通讯功能,还具有断相保护功能。
全面提高产品的模块化程度
多种附件的模块化用户不用打开断路器,可方便更换;用户可同时安装辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器附件;
漏电脱扣器的模块化用户可方便的加装漏电脱扣器。
网址:www.315mro.com
