用相关仪器检验林木种子的意义
用相关仪器检验林木种子的意义
  《林木种子经营管理办法》规定:为保证和提高种子质量,所有用种必须经过检验,做到不检不收、不贮、不调、不播、把好质量关。为什么要进行种子检验?
  种子检验是实施种子经营,提高种子质量的重要环节。林木种子是林业生产的基本资料,是活的有机体,其生命代谢活动时刻都在进行。影响种子代谢活动,决定种子寿命的因素除种子本身的遗传特性和个体生理成熟的程度内部因素外,还受种子的调制、含水量、沮度、通气、光照状况以及仓库害虫等环境因素的综合影响。所以种子从采收、加工、包装运输、贮藏到播种处理均处于退化变质过程,这种过程从种子外观上难于觉察,只是在内部发生着复杂的生理、生化和细胞学上的变化,直到表现为发芽率下降。通过种子检验,掌握种子品质在各个经营管理环节中的变化状况,根据检验结果,采取正确的管理技术措施,制定合理的规章制度,健全责任制,提高种子质量。促进“种子质量标准化”工作的进行。
  (二)种子检验仪器网为您提供合理贮藏种子的科学依据,指导种子贮藏技术的正确应用。生产上只有少数种子是随采随播的,大多数都要经过一段贮藏。特别是结实间隔较长,大小年明显的树种,如我区雪岭云杉、西伯利亚落叶松种子自一九七八年是种子丰收年后至今均是小年,必须大年多采,贮存以备小年,以丰补欠。贮藏的种子虽处于休眠状态,但仍进行着呼吸作用,当种子含水量和温度上升,种子呼吸强度则不断增强,种子在较高的温度或处于临界含水量时,呼吸强度迅速增加,引起自然发热,加剧干物质消耗,生活力迅速下降,导致种子生活力的丧失。科学实验和生产实践经验证明:种子含水量在41一4%范围内,含水量每下降1%,种子寿命可延长一倍;温度在04一0七范围内,温度每降低st,种子寿命亦可延长一倍。由此可见,种子寿命主要决定于库房温度和种子含水量。所以我们应该建立低温库或在现有条件下注意控制、调节库房温度、湿度、通气状况。通过种子检验,正确掌握含水量变化规律对种子发芽能力的影响,制定不同树木种子的安全含水量标准。种子入库贮藏前必须进行种子检验,保证种子含水量达到各种树木种子安全含水量的标准后才予贮藏。在贮藏期间亦需定期检验,掌握种子含水量和发芽率(或生活力)的变化。如种子含水量超过标准必须进行凉晒达到标准后方可继续贮藏;如种子受综合因素影响发芽率(或生活力)下降不宜继续贮藏的种子,应适时调拨出库。自治区林木种子公司一九八O年对库房库存的种子进行检验,根据检验结果,对上万斤不宜继续贮存的种子及时出库,减价和无偿支援生产用种,对一些发芽率低失去播种价值的种子进行报废处理,初步把住种子质量关。
www.grain17.com
www.zhibao17.com
www.seed17.net
中国植保仪器网 www.zhibao17.com
