合理的利用仪器预防和监测植物病害
合理的利用仪器预防和监测植物病害
  植物病害在一个时期,一个地区内发生普遍而又严重的,使某种植物受到巨大损失的称病害流行。由于条件限制或人类对病害的防治,在多数情况下病害往往只在局部地区的某些地块或品种上流行成灾,引起很大的损失。病害流行包括三个主要环节,即病原的存活、传播和浸染。影响可概括为寄主、病原、环境和人类活动四方面。
  一、影响病害流行的主要因素
  1、初浸染源与感病寄主的距离。越冬或越夏后存活的初浸染源是病害发生的启动因子。病原从越冬(夏)地点传播时,其接种密度随着距离的增加而急剧降低,因而初浸染源离寄主作物的远近,影响接种体的浓度。
  2、感病寄主的数量分布。在一个地区大面积种植感病基因型相类似的品种或连片种植感病品种,都有助于接种体的繁殖、传播,而促进病害的流行。在这种条件下,病原接种体的有效利用率最高,繁殖倍数最大、病害循环最快。
  3、寄主的易感性。寄主除由基因控制的感病外,环境条件也能在一定程度上影响其感病。当环境条件十分有利于发病时,感病品种更为感病,中度感病的品种也可能成为高度感病的品种,病原繁殖快,浸染效率高。
  4、转主寄主或它种植物寄主的存在。对于浸染链中必须通过转主寄主的病害,有病的转主寄主往往是病害的初浸染源。对于没有或不必须通过转主寄主的病害,在没有某种寄主作物的季节,病原可在其它寄主作物或野生寄主上越冬(夏)或繁殖,成为“桥梁”寄主,以便在流行季节给该作物提供大量的浸染源。如菌核病常发区,向日葵种植面积的比例与大豆菌核病的流行程度呈高度正相关,许多病毒病的流行与其杂草寄主的存在密切相关。
  5、有浸染力强的病原生理小种(株系)。对当地主要栽培品种具有较强的侵袭力的病原生理小种或株系达到一定的比例或数量,是病害流行的重要条件。
  6、病原具有很高的繁殖能力。能引起流行病的病原真菌都能在短时间内形成大量孢子,使病原在浸染率很低,有利发病的环境条件持续时间短的情况下,仍然可以引起大量成功的浸染。
  7、接种体能被快速传播。能引起流行病的病原除繁殖率高外,还能适应快速传播。
  8、适于发病的环境条件。即使以上各种条件均适于病害流行,而环境条件不十分有利也不能引起流行。如露水对于孢子萌发侵入,相对于湿度对于孢子形成,温度对于病害潜育期长短,以及降雨对某些病原真菌孢子的散步,都起到关键作用。
  二、流行病的类型
  根据病害流行所需的时间可分为两大类型:单年流行病和积年流行病。
  单年流行病:在一个生长季节中可达到流行程度的病害称为单年流行病。这类病害一年中有多次再浸染,多为循环性病害。其潜育期短,常常只有3—1O天,一个生长季节中可以繁殖3,4代以至10余代。气流、昆虫及水流传播的病害多属单年流行病。这一类型的病害最易爆发成流行病,其浸染速度最快。
  2、积年流行病。一个生长季节内不能引起流行,而需逐年积累病原,数年达到流行程度的病害称为积年流行病。这类病害没有再浸染,称为单循环型病害。其潜育期多数较长,或为土传病害,传播效率很低。
  三、流行的预测
  预报病害流行的预测预报,可以预测流行程度,以确定何时何地需要采取何种防治措施,是否需要种植产量较低、品质较差的抗病品种,以取代产量高、品质好的感病品种,或轮作年限是否可以缩短,也可预测抗病品种抗性保持的年限或病原群体毒力的变化。预测预报的根据:一是根据初始菌量预测,对于单循环型病害,初始菌量是病害流行极为重要的因素;二是根据气候条件预测,对于多循环性病害,气象条件对流行的影响远远大于初始菌量;三是根据初始菌量和气象条件预测;四是根据初始菌量、气候条件及栽培、品种等因素预测病害。有的病害除初浸染源和气候条件外,品种、栽培条件的影响也很大。预测时需加入其他影响因素作为预测因子。
  四、植物病害监测仪器
      合理的利用仪器可以有效的预防和监测各种植物病害。如农作物病害检测仪植物病害快速诊断仪等。www.grain17.com
www.zhibao17.com
www.seed17.net
中国植保仪器网 www.zhibao17.com
