用的是HC908SR12芯片, JCR已经在main()内定义且赋值, 我用正常的方法建立一个项目后已经包含了所需的头文件,将上述内容替换main( )进行编译可以正常通过。
如果去掉语句屏蔽 // ,启用JMP TAB,X; BSR TAB_END ;语句 即出现加色文字的现象,一句一句去掉 // 也同样出错。 主要问题是 JMP TAB,X ; 语句不能使用,如果改成 JMP TAB ;编译也能通过,说明汇编对TAB标号是认可的。 C内嵌汇编好像不能对X寄存器进行操作,但是 LDX JCR 语句又编译正常且能正确运行,很是奇怪。 如果方便,请编译一下即可知道具体出错提示与帮助,本人英语能力无法理解。 谢谢guantingwei。
[此贴子已经被作者于2006-5-23 20:56:52编辑过] |
