带选择性的过电流保护断路器
带选择性的过电流保护断路器
选择性配合保证供电连续性
  半个世纪以前,国内电气化程度不高,停电对用户影响不大,终端配电方案主要考虑供电安全性,发生短路时应迅速切断故障保证设备安全,即主要考虑供电设备自身的安全性。
  多年来电力、电子、计算机技术的高速发展,使国民和经济对电力供应的依赖性越来越大,停电往往造成不可估量的损失。配电保护的理念也从“设备安全”上升到“系统安全”,即除了考虑供电设备自身安全外,还须考虑供电系统的完整性:在发生短路故障把断电区域压缩到最小范围,尽可能保证非故障区域的供电连续性。
  提高终端保护电器上下级之间的选择性配合程度,能更大程度保证供电连续性,可避免上级断路器不必要跳闸,也避免了相邻回路的不必要失电。
  非故障回路的失电在很多场合是不可接受的,例如:医院或安全回路的供电连续性就十分重要。所以,IEC60364 低压电气装置标准规定必须考虑选择性配合,特别是在特殊应用场合;国家标准GB50054 低压电气设计规范也规定了相应的要求。
  另外,重要工业商业用户或电气承包商也会对选择性配合提出相应的要求,以保证其供电的连续性。
工业品[url][/url]
不错的呀,写得很好的!
