低频数字式相位测量仪
低频数字式相位测量仪
一、
方案论证与选择
        1.
题目要求及相关指标分析
        本题包含三个部分:移相信号发生器、移相网络和相位测量仪。其中,移相信号发生器产生的信号在20Hz~20kHz0.3V~5V之间,相位差范围为 0359°,分辨率为,如何扩大信号的电压范围与相位精度是其难点。移相网络输入信号频率为100Hz1kHz10kHz时,连续相移范围达-45°~+45°。要达到题目要求,理论计算和参数选择都很关键。相位测量部分要能测量20~20kHz0.3Vp-p~5Vp-p信号的相位差,且分辨率为0.1°,因此需要对小信号进行放大,这是硬件方面的难点,采用何种方案测量相位差,这是题目软件方面的难点。
        2.
方案比较与选择
        2.1
移相信号发生器的设计与论证
        方案一:采用单片函数发生器。单片函数发生器与外部分立元件配合输出正弦波,通过调整元件值可改变输出频率,但外接的电阻电容对信号影响很大,因而产生的波形稳定度差、精度低。
        2
多周期同步计数法原理框图
        方案二:多周期同步计数法。多周期同步计数法结合等精度测频法思想,对输入信号周期进行填充式脉冲计数,具体做法为:利用D触发器产生一个宽度为整数个被测信号周期的同步闸门信号,将闸门信号和时钟脉冲信号相与后送入计数器1进行记数,计数值为N1;同时将两路被测信号经过异或门后,产生一个鉴相脉冲信号,再将同步闸门信号、鉴相脉冲和时钟脉冲三者相与后送入记数器2进行记数,计数值为N2,如图2所示。则相位差为:φx=180°×N2/N1这种方法可使量化误差大大减小,测量精度得到提高。
        方案三:DFT法测相。基于离散傅里叶变换原理,采用两片A/D同时对信号采样,并将时域信号进行DFTFFT变换,得到相应频点的复数值,进而求得幅度谱与相位谱,将两路信号对应频点的相位值相减,即得到相位差。该方法硬件电路简单,测量精度高,但FFT计算时产生的频谱泄漏会影响相位的准确度,因此需要用同步采样或准同步采样法减少泄露。
        综上,方案一原理简单,但实现困难,方案二测量范围较大,精度较高,但是外部电路的性能对结果影响很大,且测量周期较长,方案三的采样时间只要几个周期,精度高达0.05°,很适合测量本题中范围的信号(中低频段的信号)。但还是采用方案二。
        一、
系统总体设计方案及实现方框图
        本系统由阻抗变换模块、移相网络、相位测量仪、移相信号发生器和最小系统及FPGA组成,如图3所示。输入信号首先经过阻抗变换电路,然后进入移相
        3
系统总体框图
        网络变为两路具有相位差的信号,由相位测量仪结合FPGA内的测相模块测出信号相位差,而测频模块测出信号的频率,并在LCD上显示。本系统也可通过键盘输入移相信号发生器的频率,相位,幅度参数,由信号发生器产生两路具有相位差的信号,再通过相位测量仪,最后用FPGA计算出频率与相位差。
