STR系列电动机软起动器,其控制电路采用INTEL公司生产的16位单片机8797为控制核心,主电路采用三对反并联的可控硅组成相控形式,通过控制其导通角的大小,达到改变输出电压的目的,从而实现交流电动机的平滑起动,STR软起动器具有以下特点:
1. 由于STR软起动器采用功率器件无级调压,所以电动机起动过程可实现平滑调节,与传统起动装置相比,没有Y/△起动切换冲击和自藕减压及磁控式起动器相比,STR软起动器的初始力矩可视负载调整,因此负载适应性更强。更适用重载及大型负载的起动。
2. STR软起动器的控制电路采用单片机技术,使硬件控制电路结构简单、可靠,依靠强大的软件功能,实现了装置的全数字化,受电源电压波动的影响很小,数字触发的工作稳定,6路触发脉冲信号保持着严格的同步关系,从而使输出电压稳定对称,同时电路中采用了一系列抗干扰措施,即使在恶劣的电磁噪音环境也可正常工作。在控制系统中,还运用了模糊控制理论,对起动过程进行限流或斜坡控制,避免了起动过程可能产生的共振现象。
3. 装置在起动完成后,自动由旁路接触器将电机投入电网,使得可控硅的寿命大大延长,装置的可靠性也大大提高,由于旁路接触器均不带电流进行切换,所以其寿命几乎取决于其机械寿命,大大减少了设备的维护成本。
4. 全数字开放式用户操作键盘,使操作编成简单方便。STRC软起动器系列产品直接采用汉显方式,操作更为直观,同时还可以通过RS485通讯接口,采用PC机进行监控。
5. STR软起动器还拥有无源远程控制接口,便于用户远距离控制或连锁控制。
6. STR软起动器具有软起及软停功能外,还相当于一个电机综合保护器,所具有的过流、过载、缺相等保护功能,可以有效地防止电机的损害。 |
