换气扇的使用事项
换气扇的使用事项
使用事项
  1:水平放置。换气扇应放置水平,注意使用时不得倾斜,使用前检查插座电源是否与风扇铭牌上的参数一致。
  2:常常加水。新机或长时间停用后的空调扇,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,控制加水量,加换气扇水前应拔下电源插头,以防止电器元件受损,待灌的水位上升到接近“最高”位置即可,不要过满;灌好水后,把扇门关上,在作制冷使用时,要注意观察水标的情况,当水位下降到接近“最低”位置时,即应补充加水,否则将会失去制冷效果。
  3:冷冻冰晶。一般的换气扇都配有两个冰晶,每天晚上,把其中一个放在家里的冰箱冷藏柜里冷藏一段时间,第二天拿出来放到水箱里用,效果更好。
  4:适当加湿。若要用制冷加湿送风作用,首先必须在水箱中加注清水,开机工作约1-3分钟后,出风温度由环境温度降低并达到最佳效果。有条件时加注低温冷水或冰水,降温效果更佳。若在水中加入适量香料,吹出来的将是一阵阵馨香清凉的和风,在炎热的夏季,使人心旷神怡,备感惬意。轻按制冷加湿,指示灯亮,启动加湿功能,如取消加湿功能再轻按此键,指示灯灭,加湿功能停止。
  5:摆动送风。一般的换气扇都具有左右摆动送风功能,当需要摆动送风时,只需要按“风向”选择键一次,使“摆动风”指示灯亮,即马上自动左右送风,送风角度120度,若不需要摆动送风,再按风向选择键一次,使“定向风”指示灯亮,则停止摆动定向送风。同时还可调整上下送风位置,如用手调整长导风片的方向,可使送风方向全部向下或向上,根据你的需要调整到最理想的位置。
  保养:换气扇长期不用,应将水箱内的水清理干净,常温送风一段时间,让机内特别是过滤网部分完全干透再用塑料袋套上,以备再用。
  美的换气扇是美的商用工程扇品类的一种,通过强大风力排出室内的污浊空气、烟雾等, 它主要用以防暑降温、通风换气、改善环境,适用于厨房、厂房、仓库、餐厅等公共场所。商用工程扇还包括吊扇、壁扇、楼顶扇、牛角扇。 美的1980年开始生产风扇,自1996年以来开始连续15年全球销量领先。美的换气扇为风扇品类一种,目前处于行业领先地位。
  外观优雅:采用优雅时尚外观设计,与传统换气扇相比更彰显富贵豪华。 延时60秒排气功能:延时60秒排气功能,室内空气永葆清新。 自动检测室内有害气体功能 :自动检测室内CO、甲醛、氨气、甲醛、香烟感度等有害气体,使用户了解室内空气质量状况,并找到空气污染源,及时排出室内污浊空气。 人性化运行指示灯:采用人性化设计,操作便捷,使用方便 喷漆工艺:现代先进喷漆工艺、耐久、不发黄 金属外壳:有色金属外壳,提高防锈力,经久耐用,防火性能好 超薄:超薄机身,减小安装空间 专业流道技术:采用最新突破专业流道技术,处于同类型产品行业领先位置。
  (一)在平时使用过程中,如遇到换气扇不能正常工作,切记不可自行对换气扇进行解体、维修,应该请具备专业资质或经过厂家授权的专业人员进行检查,否则很容易产生或留下安全隐患。
  (二)做换气扇的日常清洁时必须注意,首先应切断电源,防止触电事故以及有人误开,导致人身受到伤害。
  (三)在对换气扇的扇叶进行清洁时,还应注意不要对某一片扇叶过度用力,防止折断。
  (四)对应用在厨房的换气扇而言,防止因油烟过重导致换气扇扇叶被固定,这非常重要。因为,当扇叶被固定时,换气扇电机仍然在工作,此时,电机会发出大量的热量,轻则使电机烧毁,重则可能引发火灾。
  (五)需要特别注意的是,对于这种被油污固定住的换气扇,如果您需要外出时,为防止发生意外,请一定要检查换气扇电源是否关闭。
参考资料传奇商城(http://www.315mro.com/ProductList/PT290_0_1_1.html
