该部分桥接器的实现方式可以有几种。它可在PC主板上实现,以直接从PC提供一个TMDS连接器。这种架构的可靠性最高,但它会对系统产生限制,使其只支持HDMI或DVI。利用电缆适配器实现的桥接可提供最大的灵活性,从而使得笔记本电脑和台式电脑用户能够与现有的HDMI和DVI型监视器以及基于DisplayPort的监视器(当它面市时)相连。桥接也可以在电脑坞中进行,不过,考虑到该市场所拥有的长使用寿命特点,电缆适配器很可能是一种更富吸引力的选择方案。
性能和保护
采用部分桥接器的一个性能优势是不必转换接口协议,从而最大限度地减少了延迟和抖动。该桥接器还能够利用众所周知的信号增强技术来改善信号质量,并提供较高的眼图裕度。例如,由于图形芯片组与桥接器之间的距离而产生的抖动可以通过均衡处理予以消除,并能够对信号增加预加重处理,以通过较长的距离和额外的连接器来驱动监视器。
桥接器的使用或许会给人这样的第一印象:在信号链路中增加了一个元件,并由此产生了额外的噪声和信号质量的损失,但是实际情况并非如此。应该考虑到的是,必须对所有的裸露接口提供静电放电(ESD)保护。按照HDMI Rev 1.3规格的要求,显示器在接口连接器处必需提供8000V的ESD防护水平。由于内含ESD电路的芯片有可能会受到潜在的损坏,所以人们不希望在某个很难更换(甚至根本无法更换)的元件(如图形芯片组)当中实现ESD保护功能电路。为此,ESD电路通常作为一个单独的元件来实现,或者与某个更容易拆卸的元件相集成。现有的解决方案,如Pericom公司的接口IC把桥接器与ESD电路组合在一起,从而既提供了必要的保护功能,又没有增加信号通路中的元件数量。
随着时间的推移,当本机DisplayPort监视器被市场所广泛接受时,与传统HDMI和DVI型监视器相连的必要性将有所下降。在过渡期间,采用外部桥接器进行电转换的方法最为经济划算,它能够在无须重新设计架构的情况下对所有的显示器接口提供支持,同时仍然具有较小尺寸工艺技术所拥有的成本和性能优势。 |
