HCS12 分页区常量该如何读取呢?
HCS12 分页区常量该如何读取呢?
硬件平台:MC9SHY64
开发环境: CODEWARRIOR V5.0
编译模式是 BANK模式,  代码如下:
const  UINT8  __far  fardata @0xe8000 = 0xaa;  //分页区的数据
const  UINT8 *__far  farpt;  //指向分页区的指针
UINT8  a;
void read_far(void)
farpt = &fardata;
a = *farpt; //这里始终都不能正确读到数据
调试的时候,分析了一下,是因为PPAGE的值没有改变或者说是内核内部没有进行PPAGE的切换。
假如read_far函数在另一个分页区,比如0x0C,而不是0xe8000中的0x0E区,这样读取的值,就是0XC8000的值
相当于PPAGE没有切换,而直接读到了当前PPAGE页的8000地址的值。
如果read_far函数也在0X0E区,则可以正确读取到,因为本身的PPAGE就是0x0e。
我想问的是,在一个分区中用什么办法可以读取到另一个分区的常量呢?
Freescale芯片真好用
这种方式应该没有问题的,我在S12XET的片子上都是这么用的。你最好把你的prm贴上来看一下。还有就是确认一下fardata常量有没有真正放到flash的分页去了,指针farpt本身是否在RAM的分页中等等。建议先disassemble一下,看一下编译的汇编代码,中间是否有"#GLOBAL(fardata)"标号等等,然后再做进一步分析。
