DJ-100A 系列电压继电器的技术参数
DJ-100A 系列电压继电器适用于电力系统继电保护电路中作低电压闭锁的启动元件。继电器可工作在 50Hz和 60Hz 电路中。DJ-100A系列电压继电器为二次电压回路整流型保护继电器,用于继电保护装置线路中,作为低电压闭锁或过电压保护的动作元件。DJ-100A系列系DJ-100系列电压继电器的改进产品,消除了原电压继电器存在的抖动现象,提高了使用中的安全可靠性。
主要技术参数  1、辅助电源:AC/DC85-265V
  2、过载能力:交流回路允许长期接通1.2倍额定值。
  3、电压整定范围:
  有辅源(0.1-99.9V,40-450V)
  无辅源(19-130V,85-265V,180-440V)
  4、功率消耗:交流回路功耗小于1VA(交流额定值100V时)
  5、整定误差
  a、在整定范围内,整定平均误差的绝对值不大于3%,平均误差=(5次测量平均值-整定值)/整定值×100%。
  b、在基准条件下,同一整定值上测量的5次动作值的最大值和最小值应不大于的4%。
  c、在-10℃~50℃的温度下,任一整定点误差的绝对值应不大于整定值的4%。
  d、在辅助电压80~110%变化范围内,任一整定值整定误差的绝对值应不大于4%。
  6、动作时间
  a、过电压继电器:1.2倍整定值的动作时间不大于25ms;2倍整定值的动作时间不大于20ms;
  b、低电压继电器:0.5倍整定值的动作时间不大于20m。
  7、返回系数
  a、过电压继电器返回系数为0.85~0.95;
  b、低电压继电器返回系数为1.02~1.12;
  8、返回时间:不大于27ms。
参考传奇商城(http://www.315mro.com/Product/P36078.html
