静态无源电压继电器 电压继电器用于发电机、变压器和输电线的继电保护装置中,作为过电压保护或低电压闭锁的启动元件。本继电器为集成电路静态型继电器,精度高、功耗小、动作时间短、返回系数高、整定直观方便、范围宽,且作为低电压继电器使用无抖动现象。无源电压继电器则无需直流辅助电源,采用拨码开关整定电压值,用数字倍率开关切换,改变后无需校验。均可完全可以替代电磁型电压继电器。无源电压继电器分别采用凸出式固定结构、凸出式插拔结构(JK-1、JK-1Q)、嵌入式插拔结构(A11K、A11H、A11Q)壳体。
电压继电器的选用
1.先了解必要的条件 ①控制电路的电源电压; ②被控制电路中的电压; ③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。
3.注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。
参考传奇商城。 |
