分析断路器传动机构故障
分析断路器传动机构故障
在小型水电站中常采用油断路器作为主断路器,而油断路器常采用电磁式的操作机构,型号为CDI0I或CDI0II,由于断路器控制回路故障和操作、传动机构机械故障可能造成断路器完不成正常操作。本文就某一小水电站所遇见的几次断路器传动机构机械故障进行讨论,分析可能由此带来的损失和危害。
断路器操作机构B相传动杆的钢销脱焊未被发现,操作时使其跳闸后B相触头未断开,保护和表计无任何反应。后又重新开机,起励,建压至额定电压时,听见高压断路器室有剧烈的放电声。并伴有严重的臭氧气味,检查发现断路A、C两相下口至高压侧连接铝排段间有明显的电弧并呈2~3S周期性闪烁,经定量分析为该两区间有严重的过电压,最高时可达60kV,危及高压断路器的绝缘。
  综上所述,本文所述的故障都是围绕小小的开口销、钢销,可见它的重要性,建议在检修、维护高压断路器时,一定不要掉以轻心,以避免严重事故发生。
