开关电源具有体积小、重量轻、效率高等特点,广泛用于通信、自动控制、家用电器、计算机等电子设备中。但是,其缺点是开关电源在高频条件下工作牌技www.duwang666.com,产生非常强的电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI),经传导和辐射会污染周围电磁环境,对电子设备造成影响。本文从开关电源的电路结构、器件进行分析,探讨了电磁干扰产生的机理及其抑制方法。
2 开关电源电磁干扰(EMI)产生的机理
开关电源的电磁干扰,按耦合途径来分,可分为传导干扰和辐射干扰扑克牌技巧www.dupaiji.com。按噪声干扰源可分为两大类:一类是外部噪声,例如通过电网传输过来的共模和差模干扰、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等;另一类是开关电源自身产生的电磁干扰,如开关管、整流管的电流尖峰产生的谐波及电磁辐射干扰。其中外部噪声产生的影响可以通过电源滤波器进行衰减,本文不做讨论,仅讨论开关电源自身产生的电磁噪声。
常规交流输入的开关电源主要结构可以分为四大部分,其框图如图1所示。
图1 通常市电作为输入的开关电源结构框图
其中输入与整流滤波部分、高频逆变部分推筒子技巧www.dupuke.com、输出整流与滤波部分是产生电磁干扰的主要来源。以下将通过对各部分电压、电流波形的分析,阐明电磁噪声产生的原因。
2.1 工频整流器引起的电磁噪声
一般开关电源为容式滤波,在输入与整流滤波部分电磁噪声主要是由整流过程中造成的电流尖峰、电压波动所引起的。正弦波电源经过电源滤波器进行差模、共模信号衰减后,由整流桥整流、电解电容滤波,得到的电压作为高频逆变部分的输入电压。由于滤波电容的存在,使整流器不象纯整流那样一组开通半个周期,而是只在正弦电压高于电容电压时才导通,造成电流波形非常陡峭,同时电压波形变得平缓。电流、电压的波形如图2所示。
图2 整流器通过的电流波形及电容上的电压波形
根据Fourier级数,图中的电流、电压波形可分解为直流分量和一系列频率为基波频率整数倍的正弦交流分量之和。通过电磁场理论以及试验结果表明,谐波(特别是高次谐波)会产生传导干扰和辐射干扰。通过开关电源的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰,在空间产生电场、磁场向外辐射产生的干扰称之为辐射干扰。 |
扑克牌技巧www.duwang666.com
麻将牌技www.bj8888.com牌技www.xinpaiji.com |
