日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出采用朝下端子(face-down termination)的无引线框钽电容器,从而为设计人员提供了面向移动电子系统的小型电容器的新来源。
Vishay 的新型 298D MicroTan™ 表面贴装电容器在 16V 时电容值为 1µF,在 4V 时为 47µF,并且具有 0603 及 0805 较小占位面积,因此所需的印刷电路板空间更少,从而可使终端产品的体积更小,款式更新颖。
298D 器件非常适用于手机、数码相机及 MP3 设备中的信号处理及电源管理应用,这些器件具有 ±20% 的电容公差、4 WVDC~6 WVDC 的额定电压、低ESR 及0.01 CV DC 漏电值。
这些新型器件的额定工作范围介于 –55C~+85C,并且在施加降额电压时高达 +125C。298D 电容器使用符合 RoHs 的无铅 (Pb) 端子,并且采用符合 EIA-481-1 标准的 8 毫米带盘式包装以及符合 IEC 286-3.7 英寸 [178 毫米] 标准的卷式包装。
目前,298D MicroTan 钽电容器的样品已可提供。量产批量将于 2006 年 6 月提供,大宗订单的供货周期为 8 周。
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!) |
